Усилитель Одиссей У-010
19.10.2013 05:56 #1
ДОброго времени суток, имеется Усилитель одиссей-010 и такая проблема с ним, сильно греется радиатор правого канала, даже на холостом ходу, без подключенных АС, вместе с ним так же греются транзисторы VT36 VT23? левый в то время чуток теплый, играть играет, но с небольшим фоном, бывает появляется визжание... хрепение, если навалить громкость чуть больше половины срабатывает защита, из-за высохших электролитов может произойти такая лабуда? на днях собираюсь менять, кроме неполярных, они целые.
Аватар для сашандр
19.10.2013 08:28 #2
В отечественной технике,если хочеш ее нормальной работы,как за правило менять електролиты,а потом уже искать дальше причины.
Аватар для gauptmann
19.10.2013 08:55 #3
Описан банальный возбуд, его контролируют осциллографом. "Целость" деталей глазами не определяют, только приборами.
19.10.2013 15:35 #4
Cпасибо!) Проблема решена) заменил все электролиты) кроме больших банок питающих! похоже и их менять нужно, при небольшой перегрузке слегка подмаргивают 2 диода, срабатывает релюшка, усь отключается, и басс размазанный хрепящий с искажениями... дело в банках? у меня по 6 штук 2200 мкф на плечо.
чувствую, что мои S-70 в 4 ома не раскачивает.
19.10.2013 16:16 #5
Соглашусь с gauptmann. Электролиты не причём.
19.10.2013 17:02 #6
Сообщение от framix
дело в банках?
Напр. питания надо мерить в это время.
А если эту загадочную фразу на русский перевести? Что она означает?
20.10.2013 13:29 #7
Сообщение от gauptmann
Означает, что колонки радиотехника s-70 играют в половину громкости.
Новая проблема, на стабилизаторе коротнул резистор переменный R15 на массу, резистор сгорел, заменил, теперь греется до дыма диод VD6 напряжение 47в не регулируется((( в чем может быть дело?
Или подскажите как подключить без стабилизатора?
21.10.2013 14:21 #8
Сообщение от framix
Спасибо всем помогли смотрю вобще молодцы!!!
без вас справился, на свой страх и риск делал, убрал стабилизатор, отключил УП, подключил к компу от звуковой карты, Все настроил, все работает на 8 ом практически не греется!
21.10.2013 15:05 #9
Да ты и сам не промах. Мо-ло-дец!!! Ни схем, ни измерений, только горячечный бред:
Ты решил, что тебе тут кто то задолжал и расшибётся в лепёшку, но поможет? Ошибся малёк.
22.10.2013 03:34 #10
Злые вы! Уйду я от вас!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
