Работа реле-регулятора генератора автомобиля
Страница 4 из 12
Аватар для Павел-1975
26 11
21.10.2013 20:32 #31
Сообщение от kasper2k
сопротивление обмотки примерно 2,5 ома, так что разница в 0,2-0,3 ома на переходе РР-ОБМОТКА дает заметную разницу в токе возбуждения....
12/2,5=4.8А , 12/2,8=4,3А
если задаться целью, могу померить общее падение напряжения до колец...
встречный вопрос- для чего в низковольтных двигателях используют щетки МГ?
А если прибором измерить ток 4,3А? или поменьше, Может глупость скажу, но мне кажется индуктивное сопротивление там тоже присутствует. Ротор на К.З. тоже проверен?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.10.2013 09:28 #32
.......пока мой палец цел......но одна из твоих обмоток вряд ли.......узкоглазие щетки тебе не помогут.......ток возбуждения <=0,4 Ампера....
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.10.2013 в 10:54.
866 125
9 5
22.10.2013 10:00 #33
Тогда осталось проверить напряжение на обмотке возбуждения (на щётках) при работе генератора на ХХ.
1 2
22.10.2013 14:45 #34
Сообщение от vishz
слегка проблематично, по причине необходимости демонтажа встроенного РР, хотя если задаться целью, то реально, возможно на выходных попробую замерить...
1 2
22.10.2013 15:32 #35
Сообщение от hrpankov
вы можете чем то обосновать приведеное Вами значение тока возбуды?
http://лада2111.рф/repear/851-prover...ator-2110.html
вот метода проверки генератора от жучки, разница с иномарочным невеликая....
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.10.2013 15:46 #36
....чому Ви не сказав раніше, щоб допомогти Вам не потрібно......
26 11
22.10.2013 19:34 #37
В вашей ссылке не нашел значений тока в обмотке возбуждения, какой он должен быть? Почему вы считаете что 0,4А мало?
866 125
9 5
22.10.2013 20:27 #38
Если напряжение генератора ниже номы на ХХ, то ток возбуждения должен бвть максимальным, т.е обмотка подключается к бортовой сети через регулятор. Ориентировочно должно быть 11 в/2,5 ом=4,4 а.
22.10.2013 20:29 #39
Внимательно прочитал все сообщения - слов много, толку мало.
Первое - ток возбуждения зависит от нагрузки и оборотов.
Второе - разброс напряжений реле регулятора (от экземпляра к экземпляру) 12.5-13.7 вольта обычное явление. Это соответствует ТУ на них.
Третье - на разных машинах контроль напряжения берётся с разных точек. Корректно брать отдельным проводом с клеммы аккумулятора.
Четвёртое - аккумуляторы в зависимости от типа (сурьмяные, мало сурьмяные, кальциевые) и температуры требуют разное напряжение.
Методика проверки и регулировки генераторов прекрасно описана во множестве книг, в частности ВАЗ 2103-2106 руководство по ремонту,эксплуатации и техническому обслуживанию. Эта методика приелима практически для всех автомобильных генераторов.
1 2
23.10.2013 09:55 #40
Сообщение от Павел-1975
потому что закон ома никто не отменил...
а при активном сопротивлении ОВ в пределах 5 ом ток по любому больше чем 0,4А.
Страница 4 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
