дополнительные диоды предназначены : 1) для уменьшения токовой нагрузки на внешнюю проводку и аккум 2) для уменьшения влияния основного тока нагрузки на ток возбуждения. доп диоды включены в мост, значит выходной ток будет в 1,73 раза выше тока одного диода... з.ы. судя по вопросу о роторе рекомендую внимательно изучить принцип работы генераторов. |
в таком режиме силовой ключ РР просто открыт. |
для устранения разночтений уточняю:
1) обороты двигателя 750-800 об/мин ( Х.Х.) 2) обороты генератора неизвестны 3) нагрузка стандартная + свет (2х55 вт + 4х23 вт + 10 вт) т.е. примерно 300 вт 4) генератор Nipon Denso 12v 65A РР- встроенный интегральный (микросборка) без нагрузки, на оборотах Х.Х. напряжение на аккуме 14,2-14,5в при включении ближнего света напряжение плавно снижается ниже 12в, значит генератор не в состоянии отдавать такой ток в нагрузку. данная проблема проявилась после замены меднографитовых щеток на графитовые. контактные кольца чистые, щетки притертые, перегрева обмоток и выпрямительных диодов не наблюдается. |
