Монитор LG Flatron L1953S-SF. Не включается
Страница 1 из 3
0 6
30.10.2013 21:11 #1
Добрый вечер. Подарили монитор LG FLATRON L1953s-sf. При первом потклычении монитор пророботал менут 15, и затем выключился. Разборка показала два вздувшихся кандера на БП номиналом 1000х16в и 360х25в. Заменил на рабочие. Выходные напряжения 12 и 5 вольт имеются, но монитор так и не включился. Куда копать ?
30.10.2013 22:02 #2
Копать в глубину и ширину.
Оветите экран настольной лампой (сбоку) Если на экране просматриваеся слабая "картинка" смотрите инвертер подсветки, лампы
326 33
1 10
30.10.2013 22:12 #3
Индикатор дежурного режима при подключении сигнала цвет меняет (что то с ним происходит?)? Вообще светится?
0 6
30.10.2013 23:09 #4
Сообщение от PaDuyC
Нет. Не горит вообще.
326 33
1 10
30.10.2013 23:12 #5
Сообщение от romaamor
При нажатии на кнопку включения что происходит? Кнопки после сборки вообще были подключены?
0 6
30.10.2013 23:14 #6
При нажатии на кнопку не чего не происходит. Сами кнопки конечно подключенны.
0 6
31.10.2013 04:35 #7
Монитор запустил. Решил это заменой всех подозрительных кандеров в БП. Теперь другая проблемма. При подключении к компу он переходит в энергосбережающий режим. Это не можит быть по тому что на контакте 9 штекеров указанно напряжение +5 вольт ? Удленителя не дали, и пришлось делать его отрезав шнур от допотопного монитора. Там этот контакт не подключён. Спасибо.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
31.10.2013 09:19 #8
Было такое с ASYS VW195S,все включалось,но при подключении к кампу не видел сигнала переходил в спячку.Вылечил перепрошивкой и все ОК.В маниторах проблемы с прошивкой раз-другой но выскакивают.Смотри может тоже!
0 6
31.10.2013 12:05 #9
Сообщение от сашандр
Тогда вопрос другой. Где об этои можно прочесть ? Не когда этим не занимался.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
31.10.2013 19:34 #10
Не все так просто -нужен программатор,найти(скачать)прошивку,сдуть микрушку памяти(лучше заменить),прошить ее программатором и запаять наместо.Пошарь в нете есть схемка простого прогера через LTP и софт.Если хлопотно неси в мастерскую-шалям балям не прокатит.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
