Страница 1 из 4
30.10.2013 14:21 #1
Привет форумчане. вот решил выложить свое творение. Собрал унч по схеме Ланзара. Унч собственно я доволен заиграл с первого раза. Звук просто отменный по сравнению с тда7394. Все это дело я вмонтировал в радиотехнику 101, конечно не без переделок но оно того стоило. Ниже немного фоток.
Тип файла: jpg DSC_0476.JPG (1.23 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_04701.jpg (456.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0481.JPG (1.04 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0473.JPG (775.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0472.JPG (719.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tibiteikin; 30.10.2013 в 14:32. Причина: добавление фоток
Аватар для SHREK-2
30.10.2013 17:20 #2
Дерзай дальше!
Большинство форум хомячков даже не нюхали с какого края паяльник держат... Но все знают что они бы сделали лучше.
Наверное в следующей жизни...
...И один в поле воин!..
31.10.2013 08:13 #3
Осталось еще сделать софт старт и датчик для куллера. А схем в инете куча. Вот основную схему с платой брал от сюда http://ldsound.ru/moshhnyj-usilitel-lanzar/
31.10.2013 08:22 #4
Подробнее и все разжевано вот сдесь http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
Аватар для SHREK-2
31.10.2013 13:53 #5
Сообщение от tibiteikin
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=17113&page=2
Привет! в сноске есть инфа на управление кулером. Схемка в СПЛАНЕ. Проверено - мин нет
31.10.2013 16:04 #6
а нужен ли здесь кулер? лишние запчасти...
31.10.2013 16:05 #7
фон и наводки
Аватар для SHREK-2
31.10.2013 17:01 #8
http://vipbook.info/tehnika/tehnnika...-uzli-usi.html
Если ТС сделал всё правильно, и книга на ссылке ему знакома, а ЭТИ дядьки из сноски знают предмет, то кулер не наведёт помех. Точнее унч их не почует
Судя по фото, радиатор явно маловат и обдувать ея придётся.
Кроме кулер питается ПОСТОЯНКОЙ и если , к примеру, запитать ея от отдельной обмотки (отдельного БП) то помех не будет по умолчанию.
Аватар для Harl
31.10.2013 17:35 #9
tibiteikin КОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКОНЧЕННОЙ ,а не с торчащими проводами .Радиаторы должны быть снаружи корпуса , а не внутри .И вообще беря за основу данный усилок прибавьте к нему предварительный усилок и соберите в отдельный корпус.Транс питания можно вынести за пределы корпуса.А так вы просто подтвердили, что автор предлагает рабочую схему.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Аватар для SHREK-2
31.10.2013 17:47 #10
Дорогой Harl! Будьте снисходительнее. ТС ведь только в начале пути...
Торчащие провода ... Просто это победа, победа над своей ленью, над пивом, и пусть он ей насладится. Может из него вырастет БОЛЬШОЙ МАСТЕР?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
