Телевизор Samsung LE23R82B. Не включается
Страница 4 из 7
31.10.2013 07:48 #31
Оно ? ( смотри вложения )
Стоит под видео процом и его памятью ( те что на плате под железкой )
Нумеруется IC501 , вроде , на плате половину надписи не видно .
На схеме он есть , называется по другому - см 5 стр , вверху справа.
Тип файла: jpg 2013-10-31 08.43.33.jpg (1.62 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dm7203; 31.10.2013 в 07:56.
Аватар для gauptmann
31.10.2013 08:06 #32
Если тебе не видно, ты решил, что тут на мутном фото видней будет? Так? И про маркировку так же решил? Написать нормально рука не поднялась? Или что?
31.10.2013 08:11 #33
Вроде все четко , ок .
IC501
ATMEL804
24C256BN
31.10.2013 11:14 #34
Я конечно во всей этой системе ничего не понимаю , но какое отношение стабилитрон имеет к этой микре ? откуда вы так уверены что она стрельнула ?
31.10.2013 11:26 #35
А никто в этом и не уверен, а надо бы. Вселить эту самую уверенность может тот, кто и занимается ремонтом. Ферштейн ли? Была речь о питании, добавляю: пульсации, уровни на шине, обмен.
31.10.2013 11:48 #36
Ладно , ща попробую померить все напруги , может еще че сгорело . Что бы все напруги были в рабочий режим обязательно переводить ? ( включать кнопкой )
31.10.2013 18:35 #37
Не надо, другу привет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=96134
31.10.2013 18:47 #38
Сообщение от gauptmann
) ну чтоб наверняка .
На мамке все вроде бы в норме .
Достал T-CON , померить бы напруги , но нет схемы , как без нее , где бы её найти ?
Фото P-CONа во вложениях .
На плате надпись T230XW01 V1 CONTROL BOARD 06A56-1A
Надписи на микросхемах : MAXIM 1518BE TJ741 , J413 960T43 , J451 952T63 , AUO 030 0749TC , ATMEL 24C32AN , AS04-F0739G 29375.
Тип файла: jpg 2013-10-31 19.19.25.jpg (1.58 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dm7203; 31.10.2013 в 19:02.
31.10.2013 21:59 #39
Сообщение от Dm7203
... какое отношение стабилитрон имеет к этой микре ? ...
Скорее всего никакого. Ты ж сам писал, что картинка такая была ещё раньше, чем телек перестал включаться.
Сообщение от Dm7203
... откуда вы так уверены что она стрельнула ?
Откуда-откуда, из опыта! Наверное, профессионалы с разными дефектами сталкивались уже, а не только предохранители меняли.
31.10.2013 22:13 #40
А сколько эта микра стоит примерно ? Нужно ли прошивать после замены?
Может сперва t con проверить ? А что именно проверить нужно?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
