Страница 3 из 4
866 125
9 5
02.11.2013 09:09 #21
Сообщение от SHREK-2
...Помни что ПОСТОЯНКА не ДАЁТ помех...
Я тоже так думал. Однажды на радиатор транзистора (плюс источника питания) установил плату предварительного усилителя. От наводок избавился только переносом платы в другое место. Помех не даёт идеальная постоянка, которой на практике не бывает.
Аватар для SHREK-2
101 121
02.11.2013 09:32 #22
Дорогой vishz!
Если углубляться в тему приема и передачи, а в случае наводок это имеет место быть, то возникает вопрос о:
Мощности передатчика(помехе, в нашем случае НЕпостоянки постоянки, величине пульсаций,
Чувствительности приемника; В нашем случае устройства способного воспринять помеху/наводку.
Первый случай лечится фильтрацией питания электролитами в районе 100мкф+ керамикой или лавсаном 0,1 мкф параллельно. Это соответствует подавлению помехи в месте ея образования.
Второй случай лечится также фильтрацией питания , кроме ПРАВИЛЬНОЙ разводкой массовых проводов и ЭКРАНИРОВКОЙ.
Бывают, конечно, и запущенные случаи типа импульсного БП без фильтра на выходе или с малым фильтром, дохлых конденсаторов фильтра, но это крайности.
...И один в поле воин!..
Аватар для SHREK-2
101 121
02.11.2013 09:47 #23
Сообщение от vishz
Конечно, если учесть рекоменды вышеназванных АТАЕВА и БОЛОТНИКОВА то наступления на грабли не будет.
В Вашем случае вы не учли что БП (а это скорей всего был стабилизатор!) и транзистор стабилизатора работали в ключевом или близком к нему режиме. Это бывает если на выходе слабая фильтрация, БП грузили несщадно и с этого возникали наводки.
Кроме того полезно делать преды на двустороннем текстолите, одну сторону заземлять в одной точке, ближе ко входу.
Чтобы избежать замыканий деталей на корпус отверстия в экране (втором слое стеклотекстолита) следует зенковать сверлами 1,5-2,0 мм.
Массу (среднюю точку при двухполярном питании) следует вести отдельно по другой строне платы, максимально широкой дорогой, по возможности закрывая ей все свободные площадки платы,
соединяя ея в этой же точке, что допускается, или что лучше, выводить отдельным проводом к общей точке всех БП. правильней будет если и сторону - экран тож замкнуть на отдельный провод соединённый с точкой массы (обычно у фильтров БП) на провод экранов. Так называемое РАДИАЛЬНОЕ заземление.(закорпусовление)
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.11.2013 в 12:35.
866 125
9 5
02.11.2013 09:54 #24
SHREK-2, совершенно верно. Просто я вспомнил случай из практики, ну и рассказал, чтобы не повторяли моих ошибок. Блок питания был обычный, в то время про импульсники ещё и речи не было.
Аватар для SHREK-2
101 121
02.11.2013 10:13 #25
Сообщение от tibiteikin
SHREK-2 спасибо за идею установить куллеры. Она была задумана изначально и будет питаться от отдельного БП вот датчик оборотов http://un7ppx.narod.ru/mod/at.htm.
http://www.slovensk.su/fsnov/home/18...-microcap-8-ru
Ну а это, вам, молодой человек, электронный костыль - и в путь. Микрокап с расстолковкой, с картинками. Любите картинки?
Удачи!
http://interlavka.narod.ru/stats02/ampovik01.htm
Ну здесь ВАЩЕ с КАРТИНКАМИ!
Последний раз редактировалось SHREK-2; 03.11.2013 в 15:59.
Аватар для SHREK-2
101 121
02.11.2013 10:18 #26
Сообщение от vishz
Я ООЧЕНЬ удивился когда в первые собрал ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор и полез к нему с осциллой! Ключевой (регулирующий) транзистор работал включаясь и выключаясь. Пульсации сглаживались на конденсаторе. В этом случае возбуда не было.
Напряжение на коллекторе транзюка было скорей пилообразным...
Почитавши литературу выяснил что ОУ включенный в схему http://cxem.net/pitanie/5-42.php (это КАК пример СХЕМОТЕХНИКИ) не столько усилитель сколько компаратор.
Это время было тогда когда 142ен2 были в страшном дефиците...
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.11.2013 в 12:30.
866 125
9 5
02.11.2013 10:27 #27
Возбуждение стабилизатора - нередкое явление.
17 9
02.11.2013 19:13 #28
Отпуск заканчивается и времени на все не хвотает. И я пока оставил родную защиту у101 . Пред пока тоже от 101 переделанный. Выкручиваю громкость на максимум и в колонках тишина даже если поднести ухо к динамику то складывается ощющение что колонки вообще отключены. После переделки предварительного звук стал прозрачным.
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
Тип файла: jpg DSC_0462.JPG (528.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0465.JPG (333.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0467.JPG (540.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0469.JPG (509.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0481.JPG (404.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tibiteikin; 02.11.2013 в 19:18. Причина: добавление фоток
17 9
02.11.2013 19:22 #29
вот еще пара фоток
Тип файла: jpg DSC_0482.JPG (429.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0483.JPG (402.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHREK-2
101 121
03.11.2013 04:24 #30
Вам повезло, молодой человек!
Электронная совместимость отдельных узлов РЭА, отдельных блоков, а ВЧ технике отдельных деталей - да что там говорить! расположение ножек транзисторов ... уже важно.Разводка плат это не баран чихал.
Чем широкополоснее аппарат, чем у него выше быстродействие (а это один из показателей качества УНЧ) тем он более критичен к топографии и печатных плат и монтажа в корпус. Vishz вам рассказывал печальный случай из практики.
Неудачная разводка массы на плате может в разы увеличить количество гармоник или создать из вашего устройства заторможенный генератор, генерящий свою частоту по неизвестному, случайному закону.
Из-за этого половой акт, в который выливается наладка подобного устройства может быть нескончаемым.
То что я и другие Вам говорят это ЧУЖИЕ ошибки на которых учатся.
Это как в авиации - инструкции написанные кровью!
А так я рад за вас! Удачи! Помните о АТАЕВЕ и БОЛОТНИКОВЕ!
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
