Телевизор LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A. Не включается
Страница 12 из 21
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
02.11.2013 20:46 #111
Стрельнуть не должен..В 102 посту про ёмкости сказано, заменил ?
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
02.11.2013 21:20 #112
Ёмкости заменены, транзистор с трудом тоже.
Как включать?
По схеме из 78 поста 8стр.?
Или убирать всё и включать нормально собранным в кучу?
937 5
8 13
02.11.2013 22:33 #113
Э-Э, хлопцы, чо-то вы без меня куролесить начинаете. Даже на схеме нарисовано, что строчный транзистор с демпферным диодом. так что ...AF не катит, нужно с буквой D после цифр.
А ещё бы я снял отклонялку и посмотрел бы, что там во внутренней части, нет ли прогара или окиси на обмотках.
Какой ТДКС стоит?
2 8
02.11.2013 22:47 #114
Хорошо что не включил, но оригинальный тоже без Д.
На ТДКС-е вот такие надписи:
DJ03
JK28
81742-6005U
4UL06
А откланялку потом наверное на глаз не настроишь?
937 5
8 13
02.11.2013 23:00 #115
Скорее 6174Z-6005U.
Поставь маркером метки, по ним выставишь ОСку назад.
Да и кондеры для демпфера в магазине брать бесполезно: это китайское дерьмо в 100-герцовые аппараты не идет, моментально греются и дохнут.
С буквой D я имел ввиду BU2527DF. А 2SC..., 2SD... идут без букв на конце.
Что-то я datasheet на 2SC1887 не нашел. На всякий случай проверить, что на замену ставить.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.11.2013 в 23:10.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.11.2013 23:06 #116
И для ОС, и для магнитов метки ставь (очень точно) перед съёмом, и смотри, куда маркер магнитов направлен. Без Д в конце? Тогда два должно быть В ДМ, от их соединения дроссель, их тоже проверь с подъёмом и не цифровым прибором.
2 8
02.11.2013 23:12 #117
D1887
9j3
Кондёры у меня с разборки. Разобрано несколько мониторов и пару телевизоров. Чего доброго а кондёров пока хватает.
А во этот пойдёт?
Тип файла: pdf 2SD1887.pdf (91.1 Кб, 0 просмотров)
2 8
02.11.2013 23:17 #118
Сообщение от gauptmann
Без Д в конце? Тогда два должно быть В ДМ, от их соединения дроссель, .
Знаю будешь ругаться, но вот этого я не догоняю. Разясни пожалуйста.
На 2SC1887 я тоже не нашёл.
А тот .pdf из магазина, он тоже без диода похоже.
Applications
· Color TV horizontal diflection output.
· Color display horizontal deflection output.
Он пойдёт или нет?
Вот тут чего не понятное нашёл
http://alltransistors.com/transistor...ansistor=12511
http://paratran.com/2paratran.php?tr=12424
Сообщение от Alex-A-N
Скорее 6174Z-6005U.
Проверил моя правда 8174
Z Ваша правда
Последний раз редактировалось jar; 03.11.2013 в 00:16.
937 5
8 13
03.11.2013 00:26 #119
Что на родном-то транзисторе написано?
2 8
03.11.2013 00:27 #120
D1887
9j3
Страница 12 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
