Усилитель для компьютера TDA2030
Страница 3 из 6
Аватар для doubovitski
65 4
03.11.2013 13:39 #21
Сообщение от nero77
Вот печатка в PCAD-2006. ..
Достаточно профессиональная программка. Я пользуюсь Дип трейком и Лэйаутом. Лэйаут хорош тем, что может фотографию разводки печаток вставлять как шаблон, по которому можно обвести плохо видимые дорожки. И привести всё в координатную сетку. И выводить на печать уже в рамках требований к фотошаблонам.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.11.2013 00:55 #22
Сообщение от vishz
doubovitski, у меня такое же мнение. Причина помех - неудачная схемотехника УНЧ. Для правильно собранного УНЧ помехи по питанию должны легко подавляться самим УНЧ. Вот изолирующие трансформаторы полезны - если питание компьютера выполнено по двухпроводной схеме (без заземляющего провода), то на корпусе присутствует половина сетевого напряжения. Хотя при правильном монтаже и это не должно вызвать помехи. Автора прошу не обижаться - ведь это форум и каждый имеет право высказаться по теме.
Вообще,развязка по питанию большое дело.Как-то к своему ноуту подключал кассетник Cаньё,довольно ощутимый был фон и шумы.Попробовал испльзовать для питания касетника,импульсный бп,типа ноутовского но на 12 вольт.Шумы и фон исчезли,так и пользуюсь.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.11.2013 01:05 #23
Назрел такой вопросец,какой унч лучше использовать для компьютера?TDA2030 думаеться мне не серьёзная микросхема.И вобщем-то дело не в мощьности,тут я с Дубовицким согласен.По мне 2 ватта за глаза,а вот качество,это дело другое.Ну вот собственно и вопрос,какую микросхему или какой УНЧ ,использовать в компьютерных колонках?
866 125
9 5
04.11.2013 03:47 #24
Качественного звука с компьютерными колонками вряд ли можно добиться. Имхо, TDA2030 с избытком удовлетворит требования как по мощности, так и по качеству. Важно иметь двухполярное питание и не допустить совместного прохождения питающего и сигнального токов.
Аватар для SHREK-2
101 121
04.11.2013 07:13 #25
Сообщение от ГАРРИК
Гаррик! На 2 ватта забубень в классе А. Можно ТРАНЗИСТОРНЫЙ.
ЗВУК уж точно поимеешь. Ну будет он есть 6 ватт. Не велика потеря...
Читал упоминание об ЛАМПОВОМ УНЧе о 30 лампах и выходом 2 ватта
...Неисповедимы пути твои, боже...
...И один в поле воин!..
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.11.2013 11:08 #26
Сообщение от vishz
Пластиковые компьютерные колонки, я вообще не рассматриваю.Деревянные,не большие,под 5гдш-4,или 3гдш-4, \можно для полного счастья,добавить к ним 2гд36 \ открытого типа.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 04.11.2013 в 11:28.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.11.2013 11:18 #27
Сообщение от SHREK-2
Ну класс А ,это наверное перебор в данном случае.У меня ноут берет 60 ватт,если УНЧ будет под 30 брать,как-то это не гуд джяп.Для себя,думаю собрать на AN7173K тем более что в даташите на неё,есть разводка печатки,а это не маловажно \ когда с микросхемами дело имееш,грамотная разводка платы,основное\.Это будет чисто мониторный УНЧ с малыми колонками,дежурный вариант.Ауже для души,на готове,будет дожидаться 4 ламповый..
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 04.11.2013 в 11:39.
866 125
9 5
04.11.2013 11:40 #28
Ну, тогда только лампы! (шутка). Я бы и с этими колонками применил микросхему, хотя бы потому, что это отлаженный вариант и неожиданностей не будет. При малой мощности у неё небольшие искажения. Другие варианты типа повторения чьей-то схемы часто требует дополнительных усилий по налаживанию (самовозбуждение, нестабильность...), да и работы больше.
866 125
9 5
04.11.2013 11:50 #29
Я не нашёл, чем она лучше. Кг выше, подавление пульсаций хуже.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.11.2013 12:31 #30
Сообщение от vishz
Подавление пульсаций у TDA2030 и должно быть лучше,онаж двухполярная.Собственно в этом и неудобство.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
