Высоковольтная схема
Страница 2 из 3
124 21
06.11.2013 21:35 #11
Пока писал ответ, условия изменились. Что, может недельку подождать, ещё что то добавиться?
06.11.2013 21:40 #12
Naglesh
Не помешает определиться с терминологией. Использовании НЕ ТОЧНЫХ терминов приводит к путанице в поставленной задаче. Скорость включения измеряется в вольтах (амперах)/секунду. Могут использоваться милли, микро, нано, пико и др. префексы. Вы пишете: -" Под временем коммутации подразумевалось только время выключения, ток может спокойно нарастать в катушке.", что само себе противоречит. Время включения подразумевает, что ток (напряжене) достигнут постоянной заданной величины за это время.
0 18
06.11.2013 22:29 #13
Ого, Большое спасибо, даже больше, чем нужно. Как я понял, RC на последнем для сглаживания?) Кстати, лучше диодной защиты ничего не нашел)
0 18
06.11.2013 22:36 #14
Сообщение от lllll
Naglesh
Да, вы правы именно эта путаница и произошла, потому что под коммутацией можно понимать как включение так и выключение. Причем я сам не правильно понял, когда получил задачу. Поэтому я исправил на выключение. Теперь же вроде нет противоречия?
P.S
Сообщение от lllll
С учете контекста противоречия нет, указание на скорость увеличения тока, лишь подтверждает, что это только выключение, а о включении здесь ничего не говориться, то есть можно выбрать любые удобные условия на включение.
Последний раз редактировалось Naglesh; 06.11.2013 в 22:47.
0 18
06.11.2013 22:50 #15
Сообщение от kreking
За ответ еще, раз спасибо. Если он сейчас окажется не нужен, то позже точно понадобиться+ возможно программой заинтересуются мои коллеги. Кстати, ты сам случаем не пользовался ею, сложна в освоении?
124 21
07.11.2013 00:06 #16
Сообщение от Naglesh
Про какую программу идёт речь "ANSYS" или "Micro-Cap"?
Первой пользовался на чужих примерах, понравилась, но много данных вводить надо + условия постановки задачи корректно определять, требует много памяти, от чего и не использую. Вторая работает на любых машинах. Особой сложности не вызывает, только реальные данные подставлять.
0 18
07.11.2013 12:25 #17
Спасибо, я примерно понял. Я имел виду ANSYS. С микрокэпом знаком, приходилось работать на РТ лабах)))
28.08.2014 17:30 #18
Есть на свете такой Юрий, который продаёт устрик на тиристорах способный на небольших индуктивностях формировать бешенно крутые импульсы. Он применяется в сетях 220В. Имею некую головную боль - какая же в реале крутизна формируемых им импульсов (осцилком с полосой в 10Мгц ничего не разглядеть). Мож кому нить известно какая связь между пробиваемым промежутком и скоростью нарастания напруги на нём? Скажем, в обычных условиях напряжение в 2500В должно пробивать промежуток в 2,5мм а вот с устройством Юрия это напр. пробивает 10мм! Спасибо.
Аватар для dimmich
104 88
29.08.2014 09:35 #19
mimoza, ссылку на "устрик" в студию
30.08.2014 00:05 #20
То, что устрик формирует (при определённом подключении) импульсы, я обнаружил сам, а так его цель экономить электроенергию и поддерживать порядок в сети, хотя... Ну не просите тут его рекламировать!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
