Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 27 из 66
26.11.2013 22:24 #261
Сообщение от washdoc
Неважно где будет фаза - это зависит как вы вилку в розетку воткнете.
При включении программы сетевое напряжение должно появиться на желто-красном и черном проводах. Замок должен сработать и замкнуть черный и красный.
Картинка не открывается!?У меня там все фазы или все 0,в зависимости от положения розетки.
389 71
264 858
27.11.2013 16:06 #262
Прекрасно картинка открывается.
Вы, вообще, чем и как напряжение меряете?
27.11.2013 18:58 #263
Уже открывается,меряю тестером.
Поменял диод и кренку,возле транса(были сгоревшие),но на замок питание так и не идет,что дальше прозванивать,помогите!?Все реле прозвонил-рабочие,диоды тоже.
389 71
264 858
28.11.2013 15:55 #264
Далее проверить реле управления замком и управление самого реле с ULN.
28.11.2013 20:30 #265
При включении в сеть срабатывают реле х132,х133.На остальных 12в нет.Реле х144 с которой должна идти фаза(или 0 в зависимости от положения вилки) не срабатывает(нет там 12в).
Реле х111 с которой должен идти 0(или фаза в зависимости от положения вилки)тоже самое.Куда копать еще,неужели микросхема сгорела???Когда должно сработать реле х144(после выбора программы или при включении в сеть)?И реле х111?Как проверить микросхемы(хотябы идет туда питание или нет)какие контакты?
389 71
264 858
30.11.2013 06:38 #266
Реле замка должно сработать после запуска программы.
Посмотрите по дорожке на какой вывод ULN приходит.
Выход с процессора будет на симметричной ноге.
P.S. И забудьте уже про вилку и фазу - к данной проблеме это отношения не имеет.
Последний раз редактировалось washdoc; 30.11.2013 в 07:24.
30.11.2013 23:04 #267
И так,если смотреть на процессор,правая ULN(две крайних ноги вверху,слева-звонятся накоротко),так должно быть?Или ULN хана?
Реле х145 должно сразу сработать,при включении в сеть?
По моим предположениям сгорела ULN,так как нет питания реле х145 с этой ULN и также на реле х111 при запуске программы.
14 1
01.12.2013 00:23 #268
ULN2004
А что мешает посмотреть документацию
https://www.rlocman.ru/datasheet/dat...52973&/ULN2004
сразу увидишь что у тебя накоротко звонится, для того чтобы точно знать, нужно отцепить путь одной ноги от схемы, может короткое дальше, а не в самой микрухе
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:43.
02.12.2013 10:47 #269
Подскажите,если перепаять саму переднюю панель модуля(там где кнопки),с другого модуля-работать будет такая связка?
Рабочая плата слева,но переднюю панель надо на нее поставить которую справа!
Тип файла: jpg 1699743-middle.jpg (11.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 30428916_w200_h200_6871en1010p1.jpg (7.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.12.2013 11:39 #270
Напрямую?,нет,конечно-модели разные,нужно ставить в соответствие...
Страница 27 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
