Страница 489 из 608
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
28.11.2013 08:40 #4881
Сообщение от Garrekiv
Я там был, форум перезжает на ноый адрес и много ссылок вымерли.
Не знаю где ты смотрел? Вот ссылка на новый адрес форума на страницу с экселькой по расчёту проточки ротора пост №17 http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=36&page=2
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
37 28
0 3
28.11.2013 09:28 #4882
Вот заработало, а то когда пытался туда пробится не работали ссылки в старом форуме, даже модератору отписал чтобы исправили, мне то нужно было на тот момент лопасти из трубы считать и инструкцию по пользованию файла скачать.
Спасибо.
На данный момент уже не столь актуально , накропал свою эксельку на основе http://tng.flybb.ru/topic22.html а основа взята как раз по вашей ссылке первый пост.
Попробовал и файл по ссылке, красиво но там растояние между магнитами для сверления в шубе 1мм, а я в своей эксельке 3мм делал дабы когда сверлить буду шуба не лопнула (может перестраховываюсь, но много где рекомендуют делать растояние больше).
Немного смущяет скос и его расчет, но нужно будет проанализировать методику в расчете опираясь на количество полюсов, так как везде в форумах рекомендуют скос делать на ширину зуб+паз хотя встречается и паз+зуб+0,5зуба
0 2
28.11.2013 11:41 #4883
Garrekiv - привет, разобрался, в строке чило магнитов
изначально стояло 24, я подумал что это уже на два
диска, т.е. по 12 на каждый, потому в получался
диаметр огромный. Извиняюсь. Буду делать тестовую катушку уже выстой в 14мм, а там по напряжению уже буду смотреть и на диаметр провода. Еще раз спасибо за помощь!!!
26 33
2 0
28.11.2013 22:43 #4884
Фсё оченно просто....
Сообщение от varelkavarelka
seivmo- я так понял из написаного, что мне нужно искать двигатель, выдобать статор. разобрать его, и сделать набор железа ни длину магнита 25мм и ширина зуба не менее 9-10 мм! Правильно? а на якорь наклеить магниты. т.е это получится то о чем пишут тут как белечья клетка или колесо , правильно?
Ну вообще-то считается лучшая ширина магнита -ширина зуба+паз. Но пойдет и ширина зуба. При меньшем чем ширина зуба магните площадь считается по магниту. И получится ротор - беличье колесо. Формулу расчета напряжения в катушке найдешь на форумах. Предварительно прикинешь мощьность, можно по весу магнитов и оборотам. Подбери провод на допустимый ток. И заново пересчитай, а затем проверь , сколько витков влезет в паз. Обычно меньше расчетных-руки у нас не совсем прямые..... .
Ну а потом изготовление гены и тестирование. Найдешь методу на форумах, её уже замусолили. Потом подбор крыла. Вот и всё.
Зажигаешь светодиодную лампочку и выпиваешь крепкого кофе... .
0013
26 33
2 0
28.11.2013 22:49 #4885
А что сдвиг с прогалом не хочешь?
0013
37 28
0 3
29.11.2013 03:35 #4886
Пока нет, сначала нужно в класике разобратся, а в варианте с прогалом я вообще запутался, там нужно будет перематывать статор и обмотки по хитрой схеме подключать а этого не хочется делать не понимая прцесса.
37 28
0 3
29.11.2013 12:30 #4887
По промерам выходит что сопротивление обмоток соединенных треугольником 0,04 ом
Следовательно сопротивление одной фазы 0,06 ом при сечение провода 1,5 мм
как прикинуть сколько витков, а то не посчитать сколько я смогу получить и стоит ли овчинка выделки и нужно просто сразу перематывать статор ?
Вообще то было бы не лишним повесить табличку в форуме, где можно исходя из сечения провода и сопротивления прикинуть сколько витков, а то многие переделывают асинхроники в гены и порой покупают их в скупках цвет мета и бирки на них нет.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 29.11.2013 в 12:58.
26 33
2 0
30.11.2013 00:03 #4888
Не путайте кислое с пухнатым! Все перемотки-это добавление магнитов. А сдвиг с прогалом идет по классике. И даже при намотке из первого паза в четвертый ничего перематывать не надо. Сдвиг с прогалом - это замена скоса.
В принципе работа идет дальше, кое кто юзает трехстаторный гену со сдвигом статоров.
Так что борьба продолжается.... как говорит Илья МГУ-враг должен быть уничтожен окончательно!!!
0013
37 28
0 3
02.12.2013 05:07 #4889
медный провод, сечение вес , сопротивление
37 28
0 3
02.12.2013 07:27 #4890
Что то исходя из расчетов выходит мало витков, визуально больше, как бы не пришлось перематывать, а очень не хочется так как провода нет.
Страница 489 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
