Телевизор Erisson 21F7. Синий экран
0 2
19.12.2013 12:05 #1
Вчера выключили нормально, сегодня включаем с пульта, не реагирует, перещёлкнули с кнопки на тв, включился. Через пару секунд заставка ERISSON, далее синий экран с ключиком красным в правом верхнем углу. С пульта не реагирует вообще, с кнопок на ТВ тоже, только кнопка питания.
ERISSON Модель 21F7 ( Шасси 3P51, не уверен)
В электроннике полупроводниковой почти не разбираюсь, детальки знаю, прозвонить тестером смогу. Что, где копать, куда смотреть? Или не мучать ..опу выкинуть.
Заранее спасибо !
19.12.2013 12:31 #2
У Вас включена защита от детей. Управление возможно только с пульта. Очевидно, что совпали два события, случайно включили защиту и пульт вышел из строя. Возможность, что "съехали мозги" маловероятна.
937 5
8 13
19.12.2013 12:36 #3
А звонить-то, похоже, ничего и не надо! Слёт прошивки, наиболее вероятно. Либо шить память, либо пытаться войти в сервис и там всё править.
Аппарат на ночь, я так понял, оставляете в дежурке? Вот вам аргумент в пользу полного отключения телека на ночь, да и вообще, на то время когда он не нужен.
P.S. Защита от детей часто сама врубается именно при слете прошивки. И пульт в сервисе сейчас включился другой. Пульт проверьте хотя бы камерой в мобильнике: загорается ли светодиод.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.12.2013 12:57 #4
Очень даже просто: ночью сеть пропала, потом появилась, прошивка слетела, но это догадки, надо проверять.
Сообщение от polveka
Я тоже:
Телевизор Erisson 21F7, шасси 3Y18
Для уверенности нужен состав МС. Весь пульт мобильником не проверить, но хоть часть.
Не могу даже представить, что это значит.
А что было ДО синего экрана?
0 2
19.12.2013 13:08 #5
Сообщение от Alex-A-N
Насколько реально шить память в домашних условиях ?
Как войти в сервис меню и что там настраивать или где искать сброс настроек ?
Телек постоянно, после просмотра передач на дежурном режиме.
пульт сейчас проверю.
0 2
19.12.2013 13:13 #6
Сообщение от gauptmann
Последние несколько дней, ночью сеть прерывается на сек 5-10, новый мкр рядом возводят, возможно из-за них
Я тоже:
сейчас проверю на моргание свтодиода на камеру
Просто возникает заставка большими буквами на синем экране ERISSON, если это нужно могу сфотографировать.
ДО этого было, после заставки включался последний из просматриваемых на кануне каналов со звуком.
0 2
19.12.2013 13:19 #7
Пульт отвечает свечением диода на каждую клавишу.
Ключик (возможно защита от детей) этот постоянно торчал в углу, ни кому не мешал и включалось всё ис пульта и с ТВ.
937 5
8 13
19.12.2013 13:25 #8
Насколько реально шить память в домашних условиях ?....
Нет проблем! Собираешь простейший программатор под 24CXX на COM или LPT, в зависимости от того какой порт есть в твоем компе. В нете полно вариантов. Комп, программатор - и вперед.
937 5
8 13
19.12.2013 13:27 #9
Пульт отвечает свечением диода на каждую клавишу.....
Это лишнее подтверждение слета прошивки. Последний аналогичный аппарат реанимировать через сервис так и не получилось. Зашил память, поставил и "всё путем"! Дерзай!
0 2
19.12.2013 14:00 #10
Ребята, всем огромное спасибо !
Всё оказалось на много проще, чем предпологал. Но с таким случаем встречаюсь впервые за семь лет использования этого агрегата, конечно.
В общем так:
В пульте, заменил на новые батарейки, до кучи протёр со всех сторон и телек. И опираясь на первый ответ, "сто" раз прочитал мануал (кое-как нашёл его) к телику и действительно совпало два события, т.е. телик блокирнулся из-за того что ночью отключили электричество, а он на дежурном режиме с эти замком от детей.
Написано мелким шрифтом глубоко в куче текста в мануале и очень завуалировано, но всё же "нужно удержать 10 сек кнопку LOCK на пульте ПДУ" и всё, он разблокировался и включился листинг каналов. Очень рад, настроение было не гуд.
Приношу искренние извинение, что отнял у Вас время, такой вот оказывается ерундой.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
