Монитор Fujitsu PDS 6101E-S. Срабатывает защита
Страница 1 из 4
22.12.2013 19:40 #1
Добрый день. Плазма Fujitsu 61" PDS 6101E-S. Не могу найти схему.
Интересует схема блока питания. Все платы в плазме производителя NEC. Матрица NEC model NP 61C1MF01. Только блок питания стоит скорее всего родной фуджиковский YMX-C3A (8113268003).
При включении питания плазма включается на несколько секунд (появляется высокое, начинают вращаться куллера) и срабатывает защита. Светодиод начинает моргать красным светом.
Дежурные 5 вольт есть. Отбросив все разъемы оставив только подключенным разъем на плату управления, включаю плазму. Все так же. Запуск и переход в защиту.
Вытащив плату и подпаяв резистор на выходе шлейфа управления для запуска на столе независимо от монитора. На Vs, Vd подключил нагрузочные лампочки по 100 Вт, 220 В. Включаю блок питания. Блок питания запускается, но Vd = 64-65 В. (вместо 70) Vs = 160-168 В. (вместо 177,9) как указано на шильдике внутри фуджика. Низковольтные напряжения тоже занижены вместо 3,5 вольта присутствует 3,2. и.т.д. Греются два пяти ватных керамических резистора по 220 ом. Отдельно плата БП запускается но с пониженными напряжениями. Электролиты выпаивал проверял. Все в порядке. Бьюсь уже несколько дней не могу победить. Без схемы зашел в тупик.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
23.12.2013 02:23 #2
ESR ?
23.12.2013 11:56 #3
Да. DM-6013L предел измерения до 20 000 мкф.
23.12.2013 12:17 #4
Замерял напряжения в блоке питания:
Которые должны быть: Факт(без нагрузки): (с нагрузкой лампа 75Вт на Vs)
Vs=177,9 В: 171 : 164,8
Vd=70 В : 66 : 61,4
2,5 : 2,45 : 2,4
3,3 : 3,2 : 3,15
5 : 4,99 : 4,83
6,5 : 6,5 : 5,42
Последний раз редактировалось orwe; 23.12.2013 в 12:20. Причина: добавил
963 2,971
45 73
23.12.2013 12:40 #5
Компоненты :
ШИМ....
23.12.2013 13:58 #6
При включении нагрузки слышно как ШИМ начинает пищать (очень тихий писк частотой в несколько килогерц).
23.12.2013 14:01 #7
Возможно проблема с прекондеционером...
963 2,971
45 73
23.12.2013 18:12 #8
Осцилл.
Строб..в студию
Последний раз редактировалось corbyn50011; 23.12.2013 в 18:39.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.12.2013 19:18 #9
Сообщение от corbyn50011
ESR ?
Сообщение от orwe
А при чём тут мкф? Спрошено то об ЭПС.
24.12.2013 09:57 #10
Я понял,что было спрошено какой у меня измеритель емкости конденсаторов...
К сожалению прибора для измерения эквивалентно последовательного сопротивления у меня нет.
Какой бы вы посоветовали прибор для приобретения?
Последний раз редактировалось orwe; 24.12.2013 в 10:51.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
