Транзистор BLD128D
03.01.2014 20:21 #1
Здравствуйте помогите найти замену транзистору BLD128D, можно ли его заменить IRF740A?
04.01.2014 00:49 #2
заменить на IRF740A не получиться. BLD128D - биполярный с внутренним диодом.
http://www.datasheetarchive.com/dl/D...ASL0060615.pdf
04.01.2014 12:38 #3
есть ли аналоги BLD128D возможно более мощные?
124 21
04.01.2014 12:53 #4
Сообщение от jeka5297
есть ли аналоги BLD128D...
Аналоги найдутся, обоснуйте поиск.
04.01.2014 14:07 #5
Эти транзисторы являются причиной выхода из строя блоков поджига люминисцентных и энергозберигающих ламп в 90% случаев. Пришла идея заменить данный транзистор на более надежный.
04.01.2014 15:10 #6
Выход из строя транзисторов в балласта люм. ламп не связан с их надёжностью.
Причиной является сама лампа. При потере эмиссии электродов или по другим причинам ток через лампу уменьшается. Из-за этого уменьшается и ток в базах транзисторов и они переходят из ключевого в линейный режим. Увеличивается рассеиваемая мощность на транзисторе, и как следствие - перегрев и пробой. Наиболее тяжёлым для транзисторов является режим зажигания лампы т.к в этот момент балласт работает при повышенной частоте генерации.
Простейшие схемы не имеют защиты от таких режимов и замена транзисторов на боее мощные эффекта не даст. Доступной заменой BLD128D при ремонте могут быть транзисторы MJE13007. Маркируются обычно без букв.
Последний раз редактировалось lllll; 04.01.2014 в 15:16.
Аватар для Sergey2
620 307
06.01.2014 08:27 #7
Сообщение от lllll
Наверно такая замена не пойдёт, BLD128D с внутренним диодом, и цифровой. А MJE13007 обыкновенный.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
