заменить на IRF740A не получиться. BLD128D - биполярный с внутренним диодом.
http://www.datasheetarchive.com/dl/D...ASL0060615.pdf |
Выход из строя транзисторов в балласта люм. ламп не связан с их надёжностью.
Причиной является сама лампа. При потере эмиссии электродов или по другим причинам ток через лампу уменьшается. Из-за этого уменьшается и ток в базах транзисторов и они переходят из ключевого в линейный режим. Увеличивается рассеиваемая мощность на транзисторе, и как следствие - перегрев и пробой. Наиболее тяжёлым для транзисторов является режим зажигания лампы т.к в этот момент балласт работает при повышенной частоте генерации. Простейшие схемы не имеют защиты от таких режимов и замена транзисторов на боее мощные эффекта не даст. Доступной заменой BLD128D при ремонте могут быть транзисторы MJE13007. Маркируются обычно без букв.
Последний раз редактировалось lllll; 04.01.2014 в 15:16.
Наверно такая замена не пойдёт, BLD128D с внутренним диодом, и цифровой. А MJE13007 обыкновенный.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
