Быстрый разряд аккумулятора в автомобиле
Страница 2 из 4
Аватар для ГАРРИК
273 236
08.01.2014 01:21 #11
Сообщение от сергей_842
если есть токо измерительные клещи можно самому попробовать найти причину..
Токовые клещи,измеряют только переменный ток,а в авто постоянный.Увы.
1 8
08.01.2014 02:12 #12
Сообщение от B_master
Вот как выглядит плюсовая клемма "Калины" - от неё "шлангов" - штук 5 отходят, раскоммутировать их от клеммы порознь нельзя. Гемор, короче.
именно по этому клешни цепляют на минусовую клемму.
1 8
08.01.2014 02:14 #13
Сообщение от ГАРРИК
не правда,есть клещи и на постоянный ток.меряют они ток от нуля.погрешность опускаем.
что бы не быть голословным добавил.
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...BE%D0%BA%D0%B0
Последний раз редактировалось сергей_842; 08.01.2014 в 02:22.
08.01.2014 05:22 #14
А зачем токовые клещи? Не ток стартёра мерить приходится, а ток утечки. Ну ни ка не больше пары ампер....
1 8
08.01.2014 09:49 #15
можно конечно и мультиметром.тока нужно учесть что машина должна быть в охране.по этому ставить на охрану потом снимать клемму и подключать приборчик.но возможен скачок тока при подключении на приоре может и не сильный а вот на иномарках приличный.не замерял ни когда но при подключении искрит норм,так как блоков много(потребителей).
866 125
9 5
08.01.2014 11:48 #16
Искрение при подключении возникает от заряда конденсаторов в разных устройствах автомобиля. Практически я делал так. Отключил плюсовую клемму и включил в её разрыв мультиметр на 10 а. Если есть сигналка, то поставьте её в соответствующий режим (у меня нет сигналок). Измеряйте ток. А дальше, зная ток разряда, можете посчитать, сколько А*ч теряет аккумулятор за любое время и вычислить крайнюю дату его заряда.
Аватар для ГАРРИК
273 236
08.01.2014 12:39 #17
Имеються конечно и такие,однако пока они мало распространены.И так что-бы взять у знакомого электрика,скорее всего не выйдет.А приобретать для одного измерения,врядли целесообразно.Сам работаю электриком,у нас пять разных видов клещей,и ни одни постоянку не меряют,не нужно просто.
08.01.2014 19:55 #18
сергей_842 бросок тока при подключении ? - Да сколько угодно...
Замкните щупы мультимера, подключайте, а потом разомкните.
1 8
08.01.2014 22:44 #19
совершенно верно согласен).
15 9
09.01.2014 12:07 #20
Врядли, при подключении, бросок будет больше 10а. Это, наверное, если все потребители включить.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
