Сварочный инвертор ММА 200Р
Страница 2 из 5
11 6
01.02.2014 09:57 #11
По поводу ММА-200 метода поиска:
подать питание +24в с внешнего блока питания и смотреть осцилографом импульсы на
11 и 14 ножках 3525 и дальше по схеме до управляющих выводов силовых ключей
http://valvol.ru/topic1991.html - может эта ссылка поможет.
Удачи.
Аватар для ipaSoft
163 117
01.02.2014 10:55 #12
Советую по второму аппарату создать отдельную тему.
У MMA 200P есть "волшебная особенность", ШИМ не стартует, если напряжение питания ниже 24В.
Как и было сказано, сначала запитайте от лабораторного БП, осциллографом поиграйтесь.
1 6
02.02.2014 10:52 #13
спасибо. копаю дальше..в пятницу без всяких мыслей пробежался по ногам мс 3525 и ткнулся на шнурок убегающий к тор-трансформатору. наблюдался прямоугольный красивый импульс приличной амплитуды с чёткими фронтами.
11 6
02.02.2014 22:45 #14
Сообщение от Angul24
Замечательно, если на ТГР поступают импульсы, смотри на затворах силовых транзисторов, если есть - то при подаче на силовые транзисторы
+310 В - инвертор должен работать.
Если нет смотри детальки на маленькой плате, там где трансформатор
На основной плате стоит платка с трансформатором ( драйверов ). Четыре канала. Померь напряжение на выходах. Должно быть примерно 4,8 вольт. На каком то из выходов будет намного меньше. В этом канале и проблема. Скорее всего пробит стабилитрон 5,1 вольт
Последний раз редактировалось dva000; 02.02.2014 в 23:06.
1 6
03.02.2014 17:21 #15
Сообщение от dva000
спасибо пытаюсь раздобыть в сети хоть какуюто похожую схемку силовой части ..ремонт в слепую-искать сердце в заднице.
11 6
03.02.2014 17:54 #16
http://f-page.ru/fp/c7499f3303c94bfda507df5f313d9fe5
схема BRIMA подобных аппаратов
Аватар для ipaSoft
163 117
04.02.2014 07:06 #17
Да, морской бой - не лучший способ ремонта. Ссылки скинул в лс. Расскажите уж, что получится.
11 6
04.02.2014 11:30 #18
Спасибо за подборку схем, "буду жениться- все пригодиться"
Аппарат ремонтирует Angul24, поможем ему,
я пользуюсь http://valvolodin.narod.ru/schems.html
с уважением, dva000
1 6
05.02.2014 17:37 #19
Спасибовсем. ну пока не заработал. что удалось. с вашей помощью. по схеме починился ИП 24в детальки простозаменились-поменялись образовались 24в. зажужал вентилятор. удача..
и сразу же стал уходить а аварию токовая или температурная защита вроде перегрузка.(желтый св диод) методом длительного разглядывания кривулек на осцилографе и цифарак в тестере вычислился мёртвый мощный транзистор кажется N29 ...?? был заменён на К28..37или38.? авария погасла ..кроме этого нашёлся дефектный резистор на 220 ком в цепи коррекции 3140. чуть задел его пинцетом и он потерял ногу. поменял. сейчас картина такая на согласующем трансе -маленький кругленький на 1 обмотке есть импульс
и вроде он должен открывать ключи на ХХ. но неоткрывает на вторичных обмотках и диодных формирователях на затворах нет чётких управляющих импульсов вместо них мусор..
к несчастью сегодня скончался осцилограф..старый.с1-73 что то в нём отсохло 25 лет дедушке. показагадка почему не работает мост и нет напряжения ХХ. на выходе 0 что блокирует работу..копаем дальше
11 6
05.02.2014 18:39 #20
смотри детальки на маленькой плате, там где трансформатор, стабилитрон +5,1в ,
3 диода 4148 , и резисторы 3к и 6,8ома (бывает стоит 10ом), могут пошабашить и
кондеры 0,22мкф, но если хрень по четырем каналам - может быть проблема с трансом
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
