Стиральная машинка Brandt WFK1248E. Сгорел симистор
Страница 1 из 3
90 270
12 8
22.01.2014 16:39 #1
Стиральная машинка BRANDT WFK1248E по предварительной проверке залило замок и выбил симистор так что не возможно узнать но предполагаю это Z3M Y724 так как их там несколько ,проблема в том что этой детальки в наших магазинах нет .можно ли заменить Z3M Y724 на Z9M Y213 ?
Тип файла: jpg SAM_2597.JPG (476.7 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
389 71
264 858
23.01.2014 10:49 #2
Если быть точным, то родной симистор называется: Z0103MN, а тот, который хочешь поставить - Z0109MN.
Отличаются током управления, замена, думаю, возможна, но вероятно, придется чуть уменьшить сопротивление резистора на управляющей ноге.
В общем, смотри даташит:
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
90 270
12 8
24.01.2014 03:29 #3
Сообщение от washdoc
Спасибо мне уже посоветовали заменить или ZO405 но в другом корпусе . При дальнейшем прозвонке дальше по дорожке управляющей ножке выявил еще один пробой симистор -W32 и никакого резистора ,а после уже процессор,если поставить Z0109MN то как быть с W32?
Тип файла: png Z9M-1.PNG (409.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png W32.PNG (160.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ZO405.PNG (229.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 24.01.2014 в 03:55.
389 71
264 858
24.01.2014 16:29 #4
Сообщение от Ваген
то как быть с W32?
Это не симистор, а NPN транзистор PDTC143XT.
По даташиту не составит труда подобрать аналог.
90 270
12 8
25.01.2014 02:39 #5
а я такую же прозвонил прозвонился как симистор,на этой плате на каждой Z3M Y724
на управлении стоит W32 . У меня подкрались сомнения завтра прозвоню и отпишусь
90 270
12 8
25.01.2014 23:00 #6
действительно вы правы washdoc ,это цифровой транзистор
90 270
12 8
04.02.2014 02:43 #7
нашел еле кое как детальки припаял а машинка молчит вообще ,подумал на кнопку пуск ,прозвонил ,а там коротит ,заменил снова коротит ,отпаял кнопку проверил на плате контакты оказывается там коротит ,завтра пройдусь по дорожке кнопки отпишусь
90 270
12 8
04.02.2014 19:28 #8
прозвонил выявил пробой стабилизатора напряжения 78M05 вторая и третья нога на блоке питания , как вы думаете если 78M05 пробит то сразу же поменять и микросхему LNK304 ?
Тип файла: png Снимок.PNG (458.3 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
04.02.2014 20:42 #9
Сообщение от Ваген
КАК Я думаю вам батенька в сервис-центр надобно.
2,219 485
17 2
04.02.2014 21:17 #10
Выпаяй 7805,запусти через лампочку(в разрыв)БП-после диода выпрямителя должно быть напряжение ок.12В(лампа вспыхнет и перейдет в полунакал),если горит в полную силу-ЛНК304 менять...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
