Стиральная машина Ariston AML 105
Страница 2 из 4
Аватар для bevelsi
05.02.2014 10:50 #11
живеш в каком городе?
05.02.2014 19:40 #12
А если восстановить пробитые пистоны(переходы с одной стороны надругую)? "Кроватка"-впаеное основание с зажимными контактами, в которое вставляется микросхема для быстрой замены (в вашем случае маленькая с восемью ногами, сверху справа).
Отправить сообщение для Александр Бобровский с помощью Skype™
06.02.2014 03:05 #13
Сообщение от bevelsi
Возми и зделай старый модуль,там ремонта фигня,в основном у эво2 проблема в простреле перехода по питанию- что это и где искать ,его видно сразу,
2 вылетает ипб тоже ремонт фигня пару резов и шимка иногда- что такое шимка и рез ?
,3 кондесатор по 5 вольтам где стоит и как найти на плате фото в других постах приложил ,и
4 слет прошивки очень редко и хана процу тоже редкость
вот такие вопросы ув форумчане
brinya4
Последний раз редактировалось Александр Бобровский; 06.02.2014 в 03:13.
06.02.2014 03:08 #14
вообще то родом с украины лисичанск
но в данный момент как кочевник живу Россия Чукотский а о г. Анадырь
так сказать на зароботках
brinya4
06.02.2014 03:10 #15
попробую завтра востановить пробитые переходы.
но интересует все же внедрение новой платы она есть и надо всунуть ее
на новой плате нет кроватки вообще вот так
brinya4
06.02.2014 03:19 #16
вот фото плат кроватки на новой плате вообще нет может кидалово мне магазин устроил?
Тип файла: jpg старая плата.jpg (151.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg новая плата.jpg (158.2 Кб, 0 просмотров)
brinya4
06.02.2014 05:08 #17
вы называете пистоны это перемычка с одной стороны платы на другую .? Да зачистил но с одной на другую цепи нет это точно , если востановить то может быть все хорошо? И вопрос по какой причине могло выгореть ?
brinya4
06.02.2014 07:38 #18
Аккурато снимаете пластиковый разъём с клемм, и зачищаете площадки с двух сторон.Тонкой проволочкой от многожильного провода соединяете обе площадки и припаиваете.Далее по дорожкам проверяете остальные переходы.Рвануть могло из-за скачка напряжения.(Возможно ещё придётся выпаять некоторые реле, под которыми есть пистоны, и там проверить переходы).
08.02.2014 03:05 #19
ну советы давайте по внедрению
brinya4
08.02.2014 10:46 #20
Востановить было бы проще. Ну как хотите. На старой плате на разьемах стоят единицы, под ними дорожки по порядку впаивай и все. И еще попробуй включить сма без подсоединения сушки
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
