Что-то не нравиться мне эта цепь с VD6,гонит полный плюс,прямо на базу транзистора.И какой смысл в регулировочном подстроечнике тогда?
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Если выкинуть VD6,то схема кажеться работоспособной.VT1 и VT2,в своём соединении представляют из себя,транзистор дарлингдона \составной\.Их открывает транзистор VT3,смешение на его базу,подаеться со стабилизирующей цепочки R1-VD5 через переменный резистор,который и регулируес смещение на базе VT3.Эмитер VT3 завязан через резистивный делитель R6-R7 с выходом,таким образом происходит стабилизация выходного напряжения.Где-то так.
Если выкинуть VD6,то схема кажеться работоспособной.VT1 и VT2,в своём соединении представляют из себя,транзистор дарлингдона составной.Их открывает транзистор VT3,смешение на его базу,подаеться со стабилизирующей цепочки R1-VD5 через переменный резистор,который и регулируес смещение на базе VT3.Эмитер VT3 завязан через резистивный делитель R6-R7 с выходом,таким образом происходит стабилизация выходного напряжения.Где-то так.
Спасибо большое за описание! |
схема рабочая, если развернуть диоды то вот тогда работать не будет.
если описание для учебы. то надо начинать с транса. при подаче напряжения , переменный ток протекает через предохранитель фу1 и первичную обмотку трансформатора и наводит эдс за счет индукции во вторичной обмотке. судя по схеме коэффициент трансформации 9 к 1 (220:24) пониженное напряжение поступает на выпрямительный элемент выполненный по полномостовой схеме на диодах д1-д4, с которого выпрямленное пульсирующее с частотой 100Гц напряжение ( я думаю в 1.41 раза больше переменного) поступает на емкостной фильтр на конденсаторе С1 далее как сказано в посте выше, на выходе есть еще один фильтр на С3. диоды д6 и д7 блокируют прохождение напряжения и исключают влияние входного сигнала на работу цепи защиты... почему именно так? это очень долго обьяснять, если хочешь разобраться рекомендую почитать - Сворень. электроника. шаг за шагом. в нете есть. последнее издание 2000-2004 г. ты пишешь, что собрал эту приблуду, значит книга тебе нужна на будущее... рекомендую настоятельно... |
схема действительно не по правилам нарисована, я бы сказал не по ГОСТу, если нарисовать по другому читаться будет много легче. С2 я бы расположил между VD5 и R3. коллектор VT3 и базу VT2 на одну линию по вертикали (один под другим). VD6 точку подклечения между R5 и R6. эмиттер VT3 и диод VD7 на одну линию. ну и опрокинуть верх в низ (минусовую по низу пустить) эектрическая схема при этом не измениться, а вот читать схему и понимать как работает, будет намного легче и понятнее.
Это точно,правильная схема ,залог удачного ремонта.Ахуже свего,кргда в простой схеме сводят провода в одну линию и нумеруют.Ищи потом где он из этой линии вышел,пока ищеш,уже и мысль потерял.
Схему можно упростить
Выкидывайте из оной VT2+VT3-подставив Стабилитрон в Базу грамотно.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
| Ответ |
| Метки |
| помощь, простой блок питания, специалисты |
| Похожие темы |
