Брелок сигнализации и вибро звук
Страница 2 из 2
19 0
11.02.2014 01:57 #11
Можно попробовать так сделать (но только диоды на схеме все переверни)
11.02.2014 15:51 #12
Сообщение от vas320
Не могли уточнить маркировку диодов.
19 0
12.02.2014 01:37 #13
А у тебя что так много места в корпусе брелка?
ставь то что найдёшь на старых платах
Ну как вариант 1N4148
14.02.2014 20:04 #14
В общем реализовал через диоды. Вроде работает. А скажите, пожалуйста, померил напряжёметром - показывает 1,33 вольта. Так и должно быть?
Тип файла: jpg 2014-02-14 22.54.42.jpg (1.21 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
14.02.2014 20:08 #15
Король-а тебе зачем?Вроде дали инфу по максиму...Работает-и забудь...
19 0
15.02.2014 00:43 #16
Обычно на диодах падает напряжение 0.8 Вольт
Соответственно на вибраторе при напряжении батарейки 3 Вольта будет 3-0.8=2.2 Вольта
напряжение на батарейке видно подсаживается под нагрузкой
Или слабая -замени проверь
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
