Стиральная машина Candy COS105D ошибка E03
20.10.2011 15:35 #1
Доброго времени суток!!!Стиральная машина CANDY COS105D выдает ошибку Е03(нет слива),при этом остается на дисплее 1 минута до конца стирки,а насос постоянно сливает в течении 3-5 минут и выдает ошибку(воды в машинке при этом нет),может кто нибудь встречал такое???
20.10.2011 15:58 #2
Проверьте пресостат (датчик уровня)
0 5
30.03.2014 22:59 #3
Доброго времени.
Очень похожая ситуация на Candy GO4 106. Кто знает как должен звониться прессостат? Насос работает нормально. А второго датчика уровня там нет? Или всё таки "мозги" умерли?
87 6
31.03.2014 15:34 #4
Чистка камеры отбора давления и резиновой трубочки, идущей от неё к прессостату.
0 5
31.03.2014 23:27 #5
Сообщение от ShibAl
Трубочку проверил. Прессостат прозвонил. А как к камере добраться? На машине ТЭН сдох, УЗО выбивает. В фильтре достал куски накипи. Заказал ТЭН.
87 6
01.04.2014 17:25 #6
ТЭН наверное ещё и на корпус шил.Отсюда и помехи в цепь уровня воды.Заменишь,посмотрим,как себя поведёт.Удачи.
З.Ы. К камере присоединена нижняя часть трубочки.
0 5
02.04.2014 10:18 #7
Сообщение от ShibAl
ТЭН поменял, прессостат поменял, трубочку продул и промыл под давлением. Снял и осмотрел "мозги" - визуально всё нормально. После замены уровень воды стал немного выше, со старым прессостатом недоливала. Остальное не изменилось. Слив не отключается, на пустом баке, а машинка уходит в ошибку 3.
87 6
02.04.2014 16:01 #8
А если во время слива (до ошибки) снять трубку с прессостата?
0 5
02.04.2014 16:24 #9
Сообщение от ShibAl
Конечно делал. Похоже прошивка потекла.
87 6
03.04.2014 20:52 #10
Остаётся проверить цепь "пустой бак-процессор" на модуле самому, если мастер дорого берёт (с соседнего форума).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
