Я просто, исходя из этого:
Электрический дроссель обычно используют в паре с газоразрядными лампами. В момент пуска газоразрядной лампы, ток стремится в бесконечность. Дроссель как раз этот ток и ограничивает. У меня по сути тоже самое. |
Дроссель, конечно, лучше, он почти не греется. Проблема с том, что изготовить его не так просто. Можно применить трансформатор с первичной обмоткой на 220 в и мощностью 300 вт или больше. Ток регулируется изменением воздушного зазора сердечника. Наверное, можно и от лампы, но будет проблема подбора и регулировки тока.
А вот по ссылке выше, там представлена целая куча дросселей. Они не пишут к какой лампе, они вообще не пишут, что это к лампе, просто дроссель для разного оборудования, а в каталоге указывают индуктивность и ток. Просто, цена очень интересная, да и удобно, подобрал один дроссель и все.
