Плохой прием на самодельном приемнике
Аватар для Юри
210 200
1 4
27.04.2014 20:04 #1
очередное не получившееся чудо.. и я скорее всего догадываюсь почему.. спаял трёх-транзисторный приёмник, он шипел гудел булькал, но ничего не ловил, я и ходил с ним туда сюда и крутился с ним 180 градусов, и пробовал кучу других катушек ставить, ничего.. я живу в Израиле, частоты здесь явно не совпадают, и мне кажется, что всем знаменитый Электрон-М здесь работать скорее всего не будет, хотя VEF 214 у меня ловил здесь даже русское радио одну волну.., видно из-за разброса катушек по барабану переключателя, я имею в виду конструктивно.. УКВ на нём не ловило совсем.. понятно почему.. 88-108 надо бы, но нет.. КВ тоже всё шипело.. СВ хорошо работало но это не значит, что оно будет работать и на карманном советском здесь.. схему этого трёх-транзисторного чуда прилагаю.
Тип файла: jpg vap.jpg (16.7 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
27.04.2014 22:18 #2
кусок провода на крышу и через конденсатор на входной контур присоединить. емкость не более 20 пик. если что то появится значит просто слабые сигналы вещательных станций. если нет значит режимы по постоянному току не подобраны. это довольно сложная конструкция для приемника. гальваническая связь и каждый транзистор в двух диапазонах работает. и любой резистор меняет режим работы сразу всех транзисторов. я могу ошибаться но, что то подсказывает мне что это 3-V-3 на трех транзисторах...?
Аватар для Юри
210 200
1 4
28.04.2014 18:39 #3
возможно и..
возможно и 3-V-3 .. но я вместо антенны подсоединял большое алюминиевое окно 5 метров на 1, 60.. к одному из выводов переменного конденсатора, но правда без всякой ёмкости, и именно почему-то шипение и бульканье усиливалось значительно в этой точке и не менялось переменным конденсатором.. я уже его разобрал, буду в дальнейшем делать УНЧ, мне кажется что это будет увлекательнее и интереснее.
862 380
24 1
28.04.2014 19:20 #4
конечно интересно....
Записей в дневнике: 1226
36 13
29.04.2014 14:26 #5
По схеме нужно было к базе VT1 подключить последовательно соединённые подстроечный резистор на 47 кОм и постоянный на 680 Ом, и соединить свободный вывод последнего с минусом. С такой доработкой приёмник, наверное, заработал бы.
Аватар для Юри
210 200
1 4
29.04.2014 19:18 #6
в Израиле..
в Израиле наверняка не заработал бы
862 380
24 1
30.04.2014 12:57 #7
сопративления по постоянному току, в предложенном варианте, подключены в точке соединения ВД1 и С2, а это регулировка АРУ. увеличить чувствительность не сожет, только уменшит, а приема и так нет...куда уж уменьшать то?
36 13
30.04.2014 15:54 #8
Сообщение от spasatell
Вы говорите об увеличении чувствительности чего? Генератора бульканья? Сначала превратите его в приёмник!
Он же самовозбуждается — сначала нужно устранить самовозбуждение, ослабить обратную связь и немного стабилизировать рабочую точку первого каскада.
Сообщение от Юри
Ну, проект уже как генератор бульканья в Израиле заработал. Это можно зафиксировать. Осталось его доработать для превращения в радиоприёмник.
Аватар для Юри
210 200
1 4
30.04.2014 21:51 #9
я его разобрал..
я его разобрал от безысходности.. вы немного не внимательно читаете сообщения..
161 215
3 2
30.04.2014 22:38 #10
Собирал несколько раз приёмник по этой схеме (автор схемы - небезызвестный В.Т. Поляков). Самая лучшая и стабильная из всех возможных схем, к тому же отличающаяся минимальным количеством деталей и устойчивостью. Никакие дополнительные радиоэлементы и улучшения тут не требуются, достаточно грамотно собрать, и всё работает как часы. Имеет достаточную чувствительность, т.е. и без внешней антенны работает вполне хорошо. Ваша проблема, как уже было отмечено - это самовозбуждение (шипение и бульканье - это его признаки). Возможные пути решения: 1) перекомпоновка элементов в пространстве (желательно, чтобы выходные цепи находились подальше от магнитной антенны); 2) ослабление связи с магнитной антенной (уменьшение числа витков катушки L2, заодно и селективность повысится, хотя чувствительность упадёт); 3) метод "в лоб", который обычно помогает - поменять местами концы катушки L2 (вместо ПОС получается ООС, хотя при плохой компоновке может быть сильная ОС "по воздуху"). И ещё: слушайте передачи на средних волнах вечером и ночью, днём прохождение плохое. Шум может быть вызван также промышленными (городскими) помехами, а также помехами от работающей оргтехники. Идеальные условия для теста СВ приёмника - ночь за городом ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
