Funai TV2100A MK8 плохой прием тв програм
Адрес: Воронежская область Павловский раён с Лосево.
0 13
09.03.2011 02:09 #1
Плохой прием тв програм. В режиме AV работает исключительно! Замена тв тюнера ни чего не дал!
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
09.03.2011 03:05 #2
Попробуй замени пьезофильтр SF201 SAW FILTER KAF-38.0 MR MH и транзистор Q201 2SC3000E по схеме.Если не поможет будем дальше искать в чём причина.Вот схема
Тип файла: pdf FUNAI TV2100 MK8.pdf (1.38 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Valentina
8 0
09.03.2011 08:12 #3
В 99-ти случаев из 100-проблема в антене,а грешат на телевизор!
Надо же,до чего техника дошла.....
0 13
09.03.2011 08:28 #4
С антенной всё в порядке другие телевизоры на ней работаю!
0 13
09.03.2011 18:32 #5
Пьезафильтр сменил, транзистер проверил целый! Эфекта ни какого!
102 4,214
1 11
09.03.2011 18:58 #6
Попробуй переменным резистором VR211 10KB RF AGC подстрой усиление тракта пч,если нечего не изменяется может быть неисправна микросхема IC201 M52313SP и ещё проверь на случай кондесаторы методом замены С205 и С206,С207 0.01Z(мкф).
386 56
1 1
09.03.2011 20:42 #7
Проверь питающее напряжение тюнера и упчи (микросхемы). Можешь выложить измеренные данные. Нужно посмотреть что делается на ножках тюнера. При плохом приеме напряжение Ару должно быть максимальным так как оно изменяется в зависимости от мощности сигнала...Возле упчи есть контур в котором есть кондер внутри который желатильно заменить на выносной (прямо запаять на плате под контуром ). А еще лучше подать сигнал ПЧ с другого тв и пройтись по каскаду Контура старайсь не винтить (если не свинчены до тебя ).При автоматической настройке останавливается на каналах?
0 13
10.03.2011 12:12 #8
При автоматической настройки каналы не находит! Вручную настраиваются но качествиной картинки нет! Тока померять в данный момент не могу, как тока доберусь до него так сразу выложу все показания!
funai tv2100a mk8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
