Телевизор Funai TV2100A MK8. Греется БП в дежурном режиме
Страница 6 из 11
Аватар для FIMA26
132 27
02.05.2014 10:29 #51
Сообщение от валентин-сибиряк
Spam53,
Покажи схему твоего блока питания или дай состав или ссылку
Нуна таки определиться по чем работаем.
Срав ни!
Тип файла: rar Funai TV-2000A MK8.rar (187.6 Кб, 0 просмотров)
0 4
02.05.2014 15:00 #52
Сообщение от FIMA26
Срав ни!
Не путайте людей другой моделью ТV. Я модель: "FUNAI TV2100A MK8" четко указал в теме #1, и ссылка на его схему в #13.
Последний раз редактировалось Spam53; 03.05.2014 в 14:51.
0 4
02.05.2014 15:29 #53
PaDuyC Вы правы. На плюсе С652 при ХХ: "минус 43v", а в РР "плюс 74v". Это уже третий лит, разных фирм, темп.105С. Причина понятна. Поменяю на неполярный, либо минусом 4,7х250v на землю. С635 у меня на схеме на 160v, я его заменил на такой же. Все литы менял только на 105 градусные.
И насчет гула из динамиков правильно заметили - гудит, но только на РР. Грешил на литы, но в БП все поменял, а низкочастотный гул накладывается все равно на звук и при громкостях до 25% весьма раздражителен. В ДР полнейшая тишина.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.05.2014 16:02 #54
Не путайте людей другой моделью ТV. Я модель: "FUNAI TV2100A MK8" четко указал в теме #1, и ссылка на его схему в #14.
А ты похоже ещё не знаешь какие бывают блоки питания на Фунаях
#14
Alex-A-N
Поблагодарил(а) (раз): 3
Поблагодарили 419 раз за 390 сообщения(ий)
Сообщение от PaDuyC
Замени Q504 (2SB698)...
И где схема?
326 33
1 10
02.05.2014 17:57 #55
Сетевую банку (электролит) пробовали заменить?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
02.05.2014 18:14 #56
...И где схема?
Он, наверно, про#13 говорил...
Тип файла: png REM335.PNG (89.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM336.PNG (80.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для FIMA26
132 27
02.05.2014 22:44 #57
Сообщение от Spam53
Да пофигу модель,в одной и той же модели могут стоять разные шасси.
За то и написал шо б сравнил,а не бычился.
У МК8 есть разновидности (версии А,В,25) или не знал?
937 5
8 13
03.05.2014 01:15 #58
Сообщение от Spam53
Плохо читал...
Сообщение от Spam53
... вы не внимательно ознакомились со списком #26.
Сообщение от Spam53
Сообщение от FIMA26
...,а не бычился....
Вот-вот, пальчики-то сильно растопыривать не надо. А то раздул тему на 5 страниц из ерунды. "Мякше надо, мякше..."- как говорил Аркадий Исаакович. Сам виноват. Ссылку на схему нужно в первом сообщении давать, тогда бы не спрашивали про схему десять раз. А в #13 (а не в #14) ссылка на 2100Т, а не "А", если сам внимателен, и совпадение схемы с оригиналом не подтвердил. Так что, давай по-людски...
Там в БП деталей-то всего ничего, уже бы "бульдозером" прошелся.
0 4
03.05.2014 12:27 #59
Сообщение от FIMA26
Если тебе: "пофигу", то чего: "Бычишся" и вообще здесь делаешь? Самый умный нашелся..?!, и ничего больше дельного предложить не можешь и тролишь вместе с "Alex-A-N". Схема конкретная приведена в #13. По вашим советам, уже давно прошелся бульдозером по БП. Кроме бульдозера еще мозги иметь надо.
Отдельная благодарность "PaDuyC", который действительно дельными советами помогает, и чувствуется, что немалый опыт имеет, а не тролит, как некоторые.
PaDuyC, я заменил по твоему совету С652 на лит неполярный 4,7х100v и дефект со вздутием исчез полностью. Спасибо за профессиональный совет. И немного меньше стал греться силовой БП в ДР. Выходит, что когда при ДР к С652 приложено отрицательное напряжение, то лит имел большую утечку, сам закипал и при этом "сосал" ток от шины 112v БП в дежурном режиме. Сейчас БП в ДР потребляет 13 Вт - на мой взгляд все равно многовато т.к. радиатор горячий, палец все равно не удержишь в ДР. Видимо еще есть где-то "подводные камни" в схеме, аналогичные С652. Поскольку БП практически обновлен, то попробую отключить всю нагрузку БП по всем питаниям включая дежурку, чтобы определиться что сосет, БП или где-то в ТВ.
А какая должна быть потребляемая мощность TV в ДР? Вы меряли? Может 13 Вт это уже нормально и причина была действительно в С652? Тогда мне и искать больше ничего не надо?
Последний раз редактировалось Spam53; 03.05.2014 в 14:53.
866 125
9 5
03.05.2014 12:37 #60
Нет, это слишком много.
Закрытая тема
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
