Срав ни! |
Не путайте людей другой моделью ТV. Я модель: "FUNAI TV2100A MK8" четко указал в теме #1, и ссылка на его схему в #13.
Последний раз редактировалось Spam53; 03.05.2014 в 14:51.
PaDuyC Вы правы. На плюсе С652 при ХХ: "минус 43v", а в РР "плюс 74v". Это уже третий лит, разных фирм, темп.105С. Причина понятна. Поменяю на неполярный, либо минусом 4,7х250v на землю. С635 у меня на схеме на 160v, я его заменил на такой же. Все литы менял только на 105 градусные.
И насчет гула из динамиков правильно заметили - гудит, но только на РР. Грешил на литы, но в БП все поменял, а низкочастотный гул накладывается все равно на звук и при громкостях до 25% весьма раздражителен. В ДР полнейшая тишина. |
Не путайте людей другой моделью ТV. Я модель: "FUNAI TV2100A MK8" четко указал в теме #1, и ссылка на его схему в #14.
![]() Цитата:
#14
Alex-A-N Гуру Регистрация: 26.12.2010 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 1,734 Поблагодарил(а) (раз): 3 Поблагодарили 419 раз за 390 сообщения(ий) -------------------------------------------------------------------------------- Цитата: Сообщение от PaDuyC Замени Q504 (2SB698)... |
Сетевую банку (электролит) пробовали заменить?
Да пофигу модель,в одной и той же модели могут стоять разные шасси.
За то и написал шо б сравнил,а не бычился. У МК8 есть разновидности (версии А,В,25) или не знал?
Там в БП деталей-то всего ничего, уже бы "бульдозером" прошелся. |
Отдельная благодарность "PaDuyC", который действительно дельными советами помогает, и чувствуется, что немалый опыт имеет, а не тролит, как некоторые. PaDuyC, я заменил по твоему совету С652 на лит неполярный 4,7х100v и дефект со вздутием исчез полностью. Спасибо за профессиональный совет. И немного меньше стал греться силовой БП в ДР. Выходит, что когда при ДР к С652 приложено отрицательное напряжение, то лит имел большую утечку, сам закипал и при этом "сосал" ток от шины 112v БП в дежурном режиме. Сейчас БП в ДР потребляет 13 Вт - на мой взгляд все равно многовато т.к. радиатор горячий, палец все равно не удержишь в ДР. Видимо еще есть где-то "подводные камни" в схеме, аналогичные С652. Поскольку БП практически обновлен, то попробую отключить всю нагрузку БП по всем питаниям включая дежурку, чтобы определиться что сосет, БП или где-то в ТВ. А какая должна быть потребляемая мощность TV в ДР? Вы меряли? Может 13 Вт это уже нормально и причина была действительно в С652? Тогда мне и искать больше ничего не надо?
Последний раз редактировалось Spam53; 03.05.2014 в 14:53.
Нет, это слишком много.
| Закрытая тема |
Страница 6 из 11
| Похожие темы |
