Телевизор Trony T-CRT2903. Сгорела строчная развертка
Страница 2 из 5
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
18.05.2014 18:14 #11
вот смотрите нашел идентичную схему. за исключением того что полевик там не тот и HOT. резюки там по 4,7 Ом. че то я не так цвета на корпусе разглядел. ведь они же просто защитные. какие там 470 Ом. блин файл не грузит большой
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
18.05.2014 18:18 #12
я как увидел че со строчкой творится, так даже и не включал. чтоб окончательно все не допалить
вот сейчас по схеме посмотри,что сгорело и всем расскажи,номера позиций не забудь.
31 31
3 0
18.05.2014 18:31 #13
вот все подробно
Тип файла: jpg ete-3_198grt.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
31 31
3 0
18.05.2014 18:34 #14
я думаю понятно. я нашел кондер на 2 кВ только не 1500 Пф а на 1000 Пф. скажите, можно попробовать его впаять? не сожгу HOT?
31 31
3 0
18.05.2014 18:51 #15
вот схема скачайте http://www.tvservice.org/node/3015
389 139
3 3
18.05.2014 19:05 #16
Сообщение от Spyker
О чём идёт речь?
Тебя просили схемные обозначения указывать
937 5
8 13
18.05.2014 21:53 #17
Сообщение от Spyker
... Кондер один конкретно вздулся. там еще по питанию строчки помимо основного 330мкф 200в еще небольшой стоит тоже подвздутый. но я думаю он не влияет. т.к. лампочку цеплял запускается БП. это значит что кондеры по питанию строчки в порядке?
Нет. Если дуются литы во вторичке, значит БП явно не в порядке, и начинать надо с него. Меняй литы в первичке, и во вторичке проверить не мешало бы. Полевик и иже с ним - это цепи коррекции. Меняй лит, резисторы и полевик. IRF630 в коррекции большинства телеков стоит, так что можешь ставить. Резисторы больше 100 Ом не могут быть, просто он подгорел и кольца изменили цвет. А вот высоковольтник стоит не понятно где конкретно, где-то в демпфере, а дальше разбирайся, менять в любом случае.
31 31
3 0
19.05.2014 00:50 #18
вот кондер на рисунке посмотрите. где то слышал, что он задает режим работы HOT. скажите мне я не спалю транзистор строчный если поставлю 1000 Пф конд. вместо 1500???
Тип файла: bmp Snap2.bmp (1.70 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Spyker; 19.05.2014 в 00:59.
389 139
3 3
19.05.2014 06:34 #19
Если стоял на 1500,то такой и надо ставить,опять же если он до этого не менялся кем-то.Ставишь меньше получаешь более высокое В.В.напряжение и рентгеновское излучение.
Нужно произвести замер накала осцилографом,напряжение не должно превышать 22 вольта в импульсе.То есть так подобрать кондёр,начиная с большего.
31 31
3 0
19.05.2014 06:47 #20
понятно. ну а можно хотя б проверить, запустится ли строчка, впаять 1000 Пф. это не опасно?
Страница 2 из 5
trony
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
