Установка Юткина
Страница 23 из 38
866 125
9 5
20.05.2014 09:08 #221
Существует масса on-line калькуляторов для расчёта катушек. Мотать с хорошей междуслойной изоляцией и увеличенным шагом.
516 208
29 2
20.05.2014 19:51 #222
Сообщение от vishz
На первичке не 14 в. 14 в - это напряжение питания (намагничивания) катушки. При таком напряжении никакой искры не будет. Искра происходит при размыкании контактов прерывателя. При этом напряжение первички около 300 вольт. Если Ктр = 50 - 60, то на вторичке получим 15 - 18 кВ, что и требуется для искры.
Эти катушки не годятся в качестве индуктивности. Если на первичке будет хотя бы 3 кВ, то на вторичке около 150 кВ. Понятно, что изоляция вторички на такое напряжение не расчитана. Другой момент - наличие сердечника, который насыщается и резко снижает индуктивность.
"При этом напряжение первички около 300 вольт. Если Ктр = 50 - 60, то на вторичке получим 15 - 18 кВ, что и требуется для искры"-может оно и так , только у взятой мною для пимера катушки - коэффициент трансформации равен 180 ...Давайте-ка помножим следуя вашим рассуждениям - 300*180 = 54000 V ... И ЕЩЁ ВОПРОС - А КАКОВА ИНДУКТИВНОСТЬ ТОГДА ПОВЫШАЮЩЕЙ ОБМОТКИ ?
516 208
29 2
20.05.2014 20:02 #223
Сообщение от Дончанин
Намотать не проблема, можно даже заказать, а вот как с высоким напряжением справиться? Может мотать с зазором, а потом в масло. Или мотать обычный провод для проводки (он держит это напряжение, проверено). И как рассчитать эти 8 мГн?
" провод для проводки (он держит это напряжение, проверено) " - КАКОЕ МЕЖВИТКОВОЕ ОН ЖЕРЖИТ ?
516 208
29 2
20.05.2014 20:20 #224
Сообщение от volodimmer1
Сегодня приехали сборки SKKD12/46 и ёмкости всякие,V сброшу до 3 кV,конд-ры - примерно 200 мкф,к выходным соберу,влезает в корпус от ИБП 1400 ватт.Транс-бублик 2 квт 230/500 вольт.
В #8 - читаем требования "Напряжение 28 кВ, емкость 0,25 мкФ." И 2 Гц . Скажите пожалуйста - можно ведь заряжать такую ёмкость от второго анода лампового цветного телевизора , там ведь напряжение порядка 24 кВ , ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ , и ёмкость второго анода внушительная ?
Последний раз редактировалось mocart; 20.05.2014 в 20:26.
20.05.2014 22:33 #225
mocart
можно ведь заряжать такую ёмкость от второго анода лампового цветного телевизора и получать "один импульс в полчаса".... Ток аквадаги кинескопа микроамперы.....
516 208
29 2
20.05.2014 22:48 #226
Сообщение от lllll
mocart
Вечер добрый , уважаемый , давно не пересекались ! Разряжали кинескопчик когда-нибудь ? Аргументируйте пожалуйста насчёт тока - с удовольствием поучюсь ! Да и ещё , что обозначают в маркировках умножителей цифры 1.2 и 1.3 соответственно ...УН8,5/25-1,2А и УН9/27-1,3?
http://russhv.mybb2.ru/viewtopic.php?t=180
Последний раз редактировалось mocart; 20.05.2014 в 23:15.
20.05.2014 23:09 #227
Ток в кинескопе проходит по цепи КАТОД- ЭКРАН- ВТОРОЙ АНОД (аквадага).
Достаточно заглянуть в справочник, чтобы узнать - наибольший ток катода кинескопа телевизора 0,3-0.5 мА. Также в справочниках есть и параметры умножителей напряжения, да и в их маркировке последние цыфры - ток в мА. А для дальнейшего не нужны даже счёты...
516 208
29 2
20.05.2014 23:23 #228
Сообщение от lllll
Хорошо , бог с ним с током - он рабочий , спросим по другому - какую ёмкость имеет аквадаг ?http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=175
Последний раз редактировалось mocart; 20.05.2014 в 23:28.
21.05.2014 00:08 #229
Ёмкость аквадаги не сложно прикинуть. Она обрезована двумя проводящими поверхностями раструба кинескопа, внутренним и наружным графитовым покрытием.
По моим прикидкам ёмкость не превышант 1000-2000 пФ
Для проверки моих расчётов. Формулы расчёта плоского конденсатора, относительную диэлектрическая проницаемость и абсолютную диэлектрическая проницаемость стекла найти не проблема. Площадь раструба вычислить так же просто. Толщина стекла 4-4 мм.
97 231
1 30
21.05.2014 03:23 #230
28 кВ и 0,25 мкф дадут 100 дж,у мну 900 (сейчас).Надо будет на готовой овцелографом просчитать время разряда,прикинуть мощность оного.Ежели при высоком V мощность больше-перепаяю батарею.
Страница 23 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
