Телевизор Lifetec LT7049VTS/b, шасси 11AK19P4
Страница 3 из 6
2 3
23.05.2014 09:50 #21
Лампа моргает сразу, уже писал, сменил конденсаторы по питанию все кроме С804 (его проверил, поменять пока нечем на нем 320В), проверил все диоды, отключил тиристор, выход нагрузил лампой 60 Вт. Q802 стоит 6NK60 вместо 6N60. Он таким ко мне попал. Его много раз ремонтировали. Я уже писал телевизор стоит в дежурных. Говорят что работал, потом предохранитель сгорел. Что то меняли но так и не запустили. Трудно узнать что делали, так как дежурный персонал ходит по сменах, и узнать сложно, кто то говорил про горизонтальную полосу, но я ее не видел. Все таки хочу запустить БП на лампочку, а потом дальше смотреть.
2 3
23.05.2014 10:35 #22
Уважаемые ГУРУ, возможно я неправильно выражаю свои мысли, но я имел ввиду что, если я отключаю ТДКС то и не будет +15 и +45, а их и нет. Сейчас перемеряю все резисторы и диоды в БП.
326 33
1 10
23.05.2014 10:52 #23
Тиристор стоит в цепи питания процессора в ДР. Для чего вы его убрали? Надо управляющее напряжение "ST-BY" убирать с Q805 и Q806 что бы реально проверить ИП с лампой вместо строчной развёртки.
2 3
23.05.2014 10:57 #24
PaDuyC, на форумах читал, для проверки БП отключить тиристор... Люди разное пишут. Сейчас запаяю обратно и отключу "ST-BY" .
937 5
8 13
23.05.2014 11:52 #25
PaDuyC, всё правильно , выпаяв тиристор, БП будет включаться только в РР.
Сообщение от PaDuyC
Тиристор стоит в цепи питания процессора в ДР....
Он управляет блоком питания, переключает его из РР в ДР, и наоборот.
Сообщение от Wlad&Mir
... Сейчас перемеряю все резисторы и диоды в БП.
Вот это хорошая мысль, давно надо было сделать. Диоды желательно заменой.
326 33
1 10
23.05.2014 19:50 #26
Всё таки не тиристор управляет БП, а IC501 с 22 ноги напряжением ST-BY 3.3V которое так же подаётся и на Q806 (Q807) и логичней ST-BY убирать для "чистого" РР, а не тиристор выпаивать.
937 5
8 13
24.05.2014 02:12 #27
PaDuyC, ты сам пробовал оба метода. Я не говорю, что твой метод неправилен. Я просто подтвердил, что ТС ничего криминального не сделал, и его способ принудительного включения БП в РР абсолютно правомерен, и делается это быстрее. Я сам это проделывал не раз.
2 3
29.05.2014 13:52 #28
Ну вот, я все проверил, пропаял, перепаял, заменил подозрительные (и не очень) детали, в основном электролиты, потемневшие резисторы, подозрительные транзисторы и диоды. Промыл плату спиртобензосмесью. Прочитал все что нашел в интернете, на форумах о мс44604 и о 11АК19. Телевизор запускается и работает без тиристора и Q806. А когда их запаиваю на место то сразу начинает моргать зеленый и телевизор не запускается. ТО есть РР работает, а ДР нет. Тиристор не менял, нет пока такого. Я уже в ступоре, понимаю что где то провтыкал, финал близко, но вот добраться самому никак. Помогите дельным советом, объясните на пальцах как работает ДР в этом шасси. Я читал об этой микросхеме, но так и до конца не понял..
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.05.2014 16:43 #29
С проца сигнал он/офф поступает и ИП переходит на работу короткими импульсами, там и нужен тиристор. Он поступает?
326 33
1 10
29.05.2014 20:16 #30
Так может и не надо менять, проверь работу БП убрав ST-BY. Можно отпаять один конец R537 или разрыв по шине ST-BY сделать. Что ты выпаял тиристор и Q806, что этот сигнал убрал -одно и тоже, только в этом случае (без ST-BY) ты тиристор проверишь.
Может тогда стоит огласить форуму какие напряжения во вторичке в этом РР (все)?
В частности, +14В есть? и какое в реальности?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 29.05.2014 в 20:44.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
