Максимальное токовое реле
Страница 1 из 4
0 5
30.05.2014 07:55 #1
Здравствуйте! Возможно не в ту тему пишу, но пожалуйста не ругайте!
Дело в том что необходимо сделать максимальное токовое реле.
Электроустановка работает от постоянного тока напряжение 600в.
Стоит шунт для измерений и релейной защиты, ток электроустановки может достигать 700 А в то же время на шунте ток около 2-3 А.
Вопрос заключается в следующем, могу ли я применить транзисторный ключ для отключения электроустановки, если можно подскажите схемы или как правильно организовать транзисторный ключ чтобы он в свою очередь не сгорел, и была возможность регулировки максимального тока в приделах 1-3А
применимо ли это ври таких напряжениях
заранее благодарен за ответы!
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (19.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksey19rus; 30.05.2014 в 08:06.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,214 1,156
40 80
30.05.2014 09:15 #2
Aleksey19rus
Вы не внятно излагаете задачу. Как при токе в цепи 700 А через шунт проходит 2-3?
Может быть 2-3 а проходит через реле тока?
Коммутировать такие токи и напряжения вполне возможно.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
11 9
30.05.2014 09:28 #3
Сообщение от Aleksey19rus
"Стоит шунт для измерений и релейной защиты, ток электроустановки может достигать 700 А в то же время на шунте ток около 2-3 А."- то есть там есть уже релейная защита , а нужно регулирование уставок ? Если есть ,то какого типа , её схема , фото ? И насколько изменение в схеме защиты оправдано в правовом поле ? Не приведёт ли это к опасности жизни людей . Кто будет сертифицировать это нововведение ?
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
0 5
30.05.2014 09:29 #4
шунт состоит из медных пластин параллельно сложенных ток делится на каждую из них и снимается для показаний прибора амперметра. который установлен в данной электроустановке, при помощи мультиметра измерен ток в разных режимах, и для защиты от кз нужно реле которое через схему пускателей отключит линейный выключатель при определенном токе снимаемом с шунта. примерно 1,5 А но нужна регулировка чтобы не происходило отключение в нормальном, только при увеличения тока
примерную схему сейчас попробую нарисовать но не знаю каки лучше применить транзисторы и обвязку
11 9
30.05.2014 09:38 #5
Я пытаюсь донести до вас , что изменения в заводской схеме - по закону - преступление и вся ответственность ляжет на вас , если изжелие не заводское и не разрешено для применения в данной установке ...
0 5
30.05.2014 09:48 #6
дело в том что у предприятия нет денег на реконструкцию, а в свою очередь провода от кз могут упасть на головы тк, в результате кз они раскалятся до красна
Тип файла: jpg Точечный рисунок.jpg (39.3 Кб, 0 просмотров)
11 9
30.05.2014 09:53 #7
Я бывал в прокуратуре после травмирования подчинённых . Поверьте - прокурора меньше всего волнуют проблемы предприятия .
11 9
30.05.2014 10:08 #8
И ваша схема уже по отношению к земле находится под опасным для жизни потенциалом ! Ещё раз настаиваю - ищите заводские решения ....
11 9
30.05.2014 10:48 #9
http://sv-engin.com.ua/p2254687-pri-pri-rele.html-может из подобных ? Или http://www.russianelectronics.ru/lea...view/doc/6704/.
Последний раз редактировалось tracomote; 30.05.2014 в 10:56.
2,214 1,156
40 80
30.05.2014 11:15 #10
Что бы изолировать цепи защиты от силовой цепи потребуется применить датчик тока на эффекте Холла. Сигнал с датчика подать на компаратор, с компаратора через опторазвязку на катушку пускателя. Уровень срабатывания защиты регулируется на компараторе. В таком варианте будут соблюдены требования по безопасности.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
