А подробней? Как он не запускается? Тиристор и Q806 впаяны при этом на место? Какие напряжения во вторичке в РР без тиристора и Q806.
Схема вашего ТВ соответствует той что выложена в первом посте? Какое напряжение на 22 ноге IC501 при отпаяном R537? Цитата:
С проца сигнал он/офф поступает и ИП переходит на работу короткими импульсами, там и нужен тиристор. Он поступает?
Тиристор и Q805 на пробой-утечку проверили?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 30.05.2014 в 14:35.
Афтору: вопросы не мешало бы прочитывать, да отвечать внятно и именно на них, а не своим мыслям. Тема уже глохнет, а развитие еа том же месте.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Блок питания управляется через оптопару в РР управляемым стабилитроном Q809, в ДР - D819. Вот и проверь всё вокруг D819, а так же сами транзисторы Q805-Q807. Могли резисторы поменять номинал. Там деталей десяток-полтора, проверить не так сложно.
Я в предыдущем сообщении написал, что он работает в РР. В РР БП нормально стабилизирует напряжение, поэтому на него грешить не приходится.
| Ответ |
Страница 4 из 6
