Переключение направления вращения двигателя постоянного тока концевыми выключателями
Страница 2 из 7
18.06.2014 07:43 #11
можно сделать и без электронных наворотов. прекидной тумблер и два концевика, да кнопка управления вот всё что нужно...
18.06.2014 17:26 #12
Сообщение от SHUR66
Наверно готовой нет, можно что-то замутить на оптопарах и триггерах + мост на Мосфетах....А как у вас с руками и познаниями в цифровой электронике?
С руками нормально с цифровой электроникой хуже.
Аватар для ipaSoft
163 117
19.06.2014 08:34 #13
Если надо, могу разработать на копеечном микроконтроллере.
19.06.2014 16:07 #14
Про копеечный если можно по подробнее.
92 4
19.06.2014 22:56 #15
вот схема, если управление переключателем,
Тип файла: gif 02.GIF (4.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
20.06.2014 05:49 #16
Сообщение от anton654
Ну, скажем, PIC12C508, PIC12F675, PIC12C508, ATtiny13, ATtiny25, ATtiny45. Все мелкие (PDIP-8 или SOIC-8) и дешевле 50 рублей.
Есть такие PIC16C711, PIC16C505. Они дешевле 30 руб, но 14 и 16 выводов.
Есть PIC10F20x - эти дешевле 20 руб, но выводов всего 6. Хотя, я думаю, можно обойтись и шестью)
0 5
0 5
14.07.2014 23:26 #17
Преключение с концевиков
Сообщение от Вахит
Переключение с перекидным тумблером и двумя диодами -проще
некуда. Поддерживаю.
0 16
02.01.2015 16:30 #18
Схема очень нужная - просто удивительно, почему до сих пор не разработана. Ищу такую же на шлагбаум: мотор постоянка 24 вольта, два концевика. Задача - одной кнопкой включать движок то туда, то сюда. Т.е., фирменные решения есть, типа фирмы CAME - но очень дорого, и непонятно, как выйти из положения при сгорании платы - до ремонта или прихода новой. Вот тут (и во многих других случаях) пригодилась бы простая схемка на реле или МК - где-то временно, а где-то и постоянно.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
03.01.2015 03:26 #19
Да потому что не бывает универсальной схемы на все случаи...Всё зависит от принципа управления, от мощности, от питания, от типов датчиков и мотора...Алгоритм простейший, для реализации есть мульён способов, но лучше разрабатывать под конкретное применение...
0 16
04.01.2015 12:58 #20
Сам говоришь - алгоритм простейший. Значит, схема таки может быть О_Очень универсальной. Нажимаешь кнопку - напряжение (неважно, сколько вольт) подается на мотор в одной полярности. Доехало до концевика - остановилось - перебросилось в другую полярность. Следующее нажатие кнопки вращает мотор в другую сторону - до концевика -перебрасывается полярность. И так до бесконечности. 100% - ты сможешь набросать схемку, где придется только резисторы менять под разную напругу - 12, 24 и 340 вольт, например.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
