О! Картинку подходящую нашел.
R3 думаю можно вовсе не ставить, R2 сопротивлением явно побольше, R1 и R2 вообще подобрать как можно больше, но чтоб при этом всё работало. Соединение резисторов на питание тиньки подать вместо написанного "+5V". Это питание должно быть выше логического уровня единицы, указанного в даташите в первом посте, выше чем 2,4 вольта. Ну уж наверно вы выберите его выше этого значения. Транзисторы почти любые N-канальные подойдут. Перемычки в разъёме порта вам не нужны. ![]() А вот решение для запитки от линий порта. Кондёр 1 мкФ на входе в стабилизатор TPS77033 убрать вовсе, вход стабилизатора подключить к третьей ноге COM порта. ![]() Только может быть это не прокатит... тогда придётся 1 мкФ оставить, поставить диод шоттки от COM порта до входа в стабилизатор, или вместо диода управляемый тинькой половой P-канальный транзистор: исток к COM порту, затвор к тиньке, сток к стабилизатору. Или попробовать стабилизатор тупо заменить стабилитроном на 3,3-4,7 вольта.
Последний раз редактировалось dimmich; 02.07.2014 в 08:06.
dimmich, спасибо большое.
Буду пробовать, потом отпишусь что получилось. Цитата:
Ионистор вряд-ли, у него большое внутреннее сопротивление - слишком долгий заряд и разряд. Да и огромная емкость не нужна. Тантал Low ESR приходит на ум, но такой не знаю найдется ли. Цитата:
Уж лучше солнечную батарею ![]() Спасибо!!! Цитата:
Или вывел бы всё что надо на пустые выводы COM порта. Но, пока что в относительно новый телевизор не хочется залазить.
Насколько помню, у тантала как раз токи утечки низкие, это то что вам нужно. А низкое ESR совсем ни к чему, оно в данном применении не важно. Если последовательно с идеальным кондёром как бы будет включен резистор (эквивалентная схема ESR), то его низкое или высокое сопротивление никак не повлияет на работу вашей схемы, у которой маленькие токи потребления и заряда. Так что ориентируйтесь только на тантал, и наверное лучше брендовый (Epcos на ум пришел).
подключение тиньки к com порту тв
по ходу
ремонта многих тв выяснилось прискорбное обстаятельство - на всех современных тв порт является исключительно сервисным входм для прошивки тв и при некорректных командах телек убивался навсегда. так,что теоретически это интересно, а практичеси - стрёмно. на древних жк можно пробовать. |
