Компьютерный БП. Не держит нагрузку
11.08.2014 10:24 #1
Здравствуйте, форумчане! Прошу совета в ремонте БП от компа. Взял рабочий блок питания и решил сделать из него бп для гаражных нужд. Но как только я отпаял все ненужные выводы (5в, 3,3в и проч) он перестал держать хоть какую-нибудь малюсенькую нагрузку. Выключается и хоть ты тресни! До этого работал отлично и токи держал хорошие... При перемыкании выходного дросселя не запускается вообще. Выпаивал провода аккуратно, ничего не закорочено. Похоже на наводки или помехи... Кто сталкивался?
11.08.2014 10:56 #2
отпаивали только провода или ещё что-то?
11.08.2014 11:08 #3
Сообщение от lllll
Только провода, в том то и дело. Может с емкостями что то? Могут они влиять?
866 125
9 5
11.08.2014 13:35 #4
Дроссель перемыкать нельзя. Надо проверить все напряжения. Если даже одно из них будет не в норме, будет срабатывать защита. Такое может быть при нагрузке по одному выходу. Если ШИМ на 494, то надо измерить напржение на 4 ноге - должно быть около нуля.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.08.2014 13:38 #5
....запайте все "ненужные" выводы ...
11.08.2014 13:52 #6
Сообщение от vishz
Напряжения все в норме. там стоит FSP3528 http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html Наверное нужно начать с того, что отключить защиты по напряжению (3,3;5 и 12в) Если дефект повторится, то отключить защиту по току. Вот как она устроена пока не разобрался. За что отвечает 4 нога?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.08.2014 15:33 #7
.....Не инвертирующий вход усилителя ошибки. Этот вход можно использовать для контроля выходных напряжений блока питания, т.е. этот контакт можно считать входом сигнала обратной связи. В реальных схемах, на этот контакт подается сигнал обратной связи, получаемый сум-мированием всех выходных напряжений блока питания (+3.3V/+5V/+12V). Во время нормальной работы микросхемы, на контакте должно присутствовать напряжение 1.24В....
11.08.2014 16:42 #8
Сообщение от hrpankov
Да, это я успел прочитать по ссылке)))
866 125
9 5
12.08.2014 00:01 #9
4 нога для ШИМ 494, а в этом нога 18 (DTC). Она используется для регулировки мёртвого времени. Часто используется для мягкового старта и отключения БП при перегрузке и нештатных ситуациях.
Последний раз редактировалось vishz; 12.08.2014 в 01:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
