Определить элемент в схеме электронного баласта
08.01.2009 03:00 #1
У меня крышка для аквариума, в которой используются 2 люминесцентные лампы. Каждая из них имеет свой включатель, но между собой они соединенны, параллельно или последовательно сказать точно не могу, сам этим не занимался.
Там используются 2 микросхемы. Они полностью идентичны и детали на них одинаковы. На одной из них перегорел конденсатор или резистор - точно сказать не могу. По форме - бочечкой, с выходами на обе стороны. Вот какую смог получить маркировку:
С2-23-1
GR8 J
Д F4
Объясните пожалуйста, что это значит??? Это транзистор или конденсатор??? Какую альтернативу можно поставить, на случай отсутствия такой детали???Заранее большое спасибо!!!
6 1
08.01.2009 11:11 #2
Сообщение от Егор-ка
С2-23-1
GR8 J
Д F4
Первое похоже на емкость далее непонятно посмотрите схему или срисуйте фрагмент где стоит тогда можно будет определить. Как опредилили что сгорел? Вышлите фото детали,а так непонятНо. Такую маркировкУ могут наносить на изготовителе,но не детали,а узла и обозначенное может быть указанием схемным куда при сборке ставить [первоя марКировка]
Аватар для Sergey2
620 307
11.01.2009 20:51 #3
С2-23-1
GR8 J
Д F4
может это термистор? Только уж очень китайский вот тут есть схема электронного баласта, с использованием термистора, собраная на микросхеме: http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt94-3.pdf
Что то хоть обозначено на посадочном месте сгоревшей детали? Буквы, цифры или какое то графическое обозначение?
Аватар для Sergey2
620 307
11.01.2009 20:58 #4
Сообщение от Sergey2
тут глянул, мало вероятно, уж больно он маленький
26 4
13.01.2009 06:23 #5
Судя по маркировке - это отечественный резистор типа C2-23 на 1 Вт. Надо замерить сопротивление у исправного и купить такой же.
Аватар для Sergey2
620 307
13.01.2009 22:35 #6
Сообщение от Shav55
Если иметь ввиду первую строку, то да. Вторая не понятно, третья может диод, если добавить цифру например 10
10DF4 диод с накоплением заряда. Это я к тому, что надо всё это расматривать вместе, все три строки написаны на детали. Если судить по посту автора. Правильно пишет Александр5 пусть её сфоткает. А я ещё раз спрашиваю, может что написано на посадочном месте сгоревшей детали.
14.01.2009 14:35 #7
Это не диод с накоплением заряда так маркируется, так как F4 - это светосила.
26 4
16.01.2009 07:00 #8
В третьей строке маркировки буква "Д" - русская! Всё-таки это отечественный резистор, у которого буквой Д обозначена группа по ТКС, буквой J - допустимое отклонение от номинала, F4 -дата выпуска.
18 44
05.09.2014 23:43 #9
Правильно, резистор С2-23-1ВТ-6,8 Ом +/-5 %
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
