Преобразователь напряжения 6 - 220 В
Страница 7 из 8
14.09.2014 17:20 #61
На холостом ходу, без нагрузки, с прибором сопротивление которого несколько мегОм Вы конечно увидите 311 Вольт, но как только, Вы начнете подключать нагрузку это напряжение начнет стремительно падать.
4 27
14.09.2014 17:24 #62
Согласен,Выпрямленное но не сглаженное электролитом 220 будет тем же эффективным 220.Просто мы говорили немножко о разных вещах.
14.09.2014 17:39 #63
Сообщение от terminal
Не поленитесь померить на электролите, работающей энергосберегайки. Сколько получится? Будете сильно удивлены. У меня сейчас на столе молотит на небольшую нагрузку, капризный БП ASCOT 620W с периодической неисправностью. Так на его последовательных емкостях, которые питают полумост 338V при напряжении сети 242V
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
14.09.2014 17:49 #64
Сообщение от Snvol
отличный пук в воду... при 242в сети на кондерах должно быть 341в разницу чувствуешь
14.09.2014 18:18 #65
Для сомневающихся и для экспертов по пукам
Тип файла: jpg L+N.JPG (173.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg С+С.JPG (180.3 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
14.09.2014 19:15 #66
ты сообщение читал на которое ответил? чел четко говорит что 311в при 220 на входе вольтметр покажет на холостом ходу без нагрузки!!!
своими замерами ты это подтвердил, есть нагрузка - наблюдаем разницу с расчетным значением....
у тебя нагрузка есть, мультиметр показывает меньше расчетного
14.09.2014 19:38 #67
тему для начала почитай не с поседнего поста, а с предпоследней страницы. Чел собирается запитать КЛЛ постоянкой 220В. Почуй разницу
4 27
14.09.2014 20:09 #68
Сообщение от Snvol
Если это обо мне то я собирался и уже запитал КЛЛ постоянкой 310в от имп. преобразователя.На выходе его транса меандр и говорить о синусоиде смысла нет.Эффективное (среднее) напряжение определяется амплитудой импульса и скважностью.Так вот на выходе этого транса я поставил мост,конденсатор и нагрузив экономкой выставил 310в ( в моей схеме,как Вы видели,есть регулировка ОС).
14.09.2014 20:37 #69
Сообщение от АлексейС
Согласен что на маломощных работать будет, но чем больше мощность лампы тем больше Ваши потери энергии. Советую включить КЛЛ в сеть и посмотреть напряжение после диодного моста и уже выставить его.Так будет правильнее. Я так думаю что на 40 Ватт будет порядка 270 вольт.
4 27
14.09.2014 20:56 #70
Мысль интересная,спасибо.Как-нибудь,при случае, попробую замерять.Специально не буду разбирать лампочку.Планы на ближайшее время - всунуть драйверы,добавить ключей и увеличить мощность
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
