индикатор как бы правильно установить в середине панели ,кнопки снизу - так что выбор был небольшой... трансформатор в другой части платы
точность неизвестна....не установлен манометр . устанавливаю ноль - переменным резистором- общее сопротивление должно быть 350 Ом. отсюда и отталкиваются вычисления. цифры не прыгают .. т.к. я усреднил значения - 16 значений суммирую ну а потом делю на 16.
. видео выложу на следующей неделе... реле установлено в деревне! есть мысль задавать точки на графике а по ним МК будет строить график. я такое делал на горелке котла.
| Ответ |
Страница 5 из 5
