_A_l_e_x_ у меня на стабилитроне оранжевое и белое кольцо, а на сайте http://kazus.ru/guide/stabilitrons/6.html смотри че пишут...
где истина???
Последний раз редактировалось Admin; 16.02.2009 в 00:50.
Уже ведь говорили, что та схема неудачна для повторения. Набросал, что пришло в голову резисторами выставляешь нужные напряжения, сначало 9 вольт, потом 1.5 вольт и можно подстроечники впоследствии заменить на соответствующие постоянные резисторы. Ток до 5 А, так что хватит, хотя - что это за усилок от 9 вольт? Обычно, те что работают от 9-ти, работают и от 12-ти. Тем более 15 Ватт.
Не забывайте при повторении схемы, что на первую микросхему сложатся токи обоих выходов напряжений! Так что те 5 А распределятся между выходами. Возможно лучше придется запитать стабилизатор на 1,5 В напрямую, чтобы не спалить первый, на который ток требуется больший.
Если ток на выходе в пределах нормы, просто добавь размеры радиатора. Грется она должна от природы. |
