Телевизор Горизонт 51ТЦ412И
Страница 1 из 4
2 25
18.11.2014 20:31 #1
Подскажите можно ли к телевизору Горизонт 51ТЦ412И подключить спутниковое телевидение ? Есть тарелка с тюнером Eurosat DVB-8004.
Аватар для Юри
210 200
1 4
18.11.2014 20:40 #2
а в чём проблема..
есть же гнездо , куда вставляется антенна.. разве этого не достаточно, чтобы поиграться с настройками.
862 380
24 1
18.11.2014 21:14 #3
можно, но не с любого рессивера...
сравни частоту выходного сигнала со спутникового тюнера и частоту приемника на телевизоре...
2 25
18.11.2014 21:19 #4
Пробовал вставлять в антенное гнездо телевизора с вставленным блоком ДМВ, срывается картинка и звук.
862 380
24 1
18.11.2014 22:32 #5
это называется изучайте матчасть. есть такая штука как настройка. и настраивать надо и телевизор и спутниковую приблуду. на ней может быть генератор пилот сигнала, я не знаю что у тебя а ты почитай правила подключения и настройки обязательно что нибудь найдеш...
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
18.11.2014 23:58 #6
eduard-amel, сделай лучше АV входы и не парься.
Аватар для Nikolaj26
Записей в дневнике: 1
17 18
8 0
19.11.2014 00:30 #7
Сообщение от Юри
Не прокатит, надо иметь в телевизоре AV вход. У меня черно белый ламповый Рекорд грибёт спутниковое ТВ от триколора через китайскую игрушку типа DENDI 8 bit
326 33
1 10
19.11.2014 06:34 #8
Как вариант! Взять видемагнитофон, с ресивера подать по-низкой сигналы ему на вход, а с выхода ВЧ видака в антенное гнездо ТВ. Но это штаны через голову...
Если картинка есть в ДМВ, но срывается, значит надо настроить ТВ на канал на котором ресивер выдаёт сигнал. И тест сигнал не нужен, любой ресивер после включения в режим ON выдаёт картинку со своим интерфейсом.
Что за провод вставлял то? От чего к чему?
Аватар для wowk2009
17 3
19.11.2014 16:44 #9
Вот выбирай, как сделать - http://yandex.ua/yandsearch?text=3%D...E%D0%B4&lr=143
2 25
19.11.2014 20:11 #10
Вставлял обычный провод антенный (наверно 75 Ом) с выхода тюнера на антенный вход телевизора.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
