Конкретно по этой схеме - есть выход из положения ?
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 14:07.
А если так: при 14 В ток до 10 А, а при 28 В ток до 5 А. В таком случае будет всё работать нормально?
Какой смысл в блоке питания у которого плавает выходное напряжение ? Нужно просто поискать схему на КРЕНке , где введена схема ограничения тока и напараллелить правильно силовых транзисторов - и стабильность напряжения будет и ток можно ограничивать .
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 15:05.
На КР142 уже давно пользуюсь. Но временами не нравится она мне (#11). А с транзисторами после неё на выходе, хорошей схемы не видел. Если просто транзисторы поставить, то без элементарной защиты при перегрузке возможны проблемы.
Проработал кучу материала - реально получить такие токи при приемлемой стабилизации напряжения и уж тем более с тем диапазоном регулировок что вы указали не есть возможным ... Можно попробовать для простоты поставить ампер на 30 сначала стабилизатор на TL431+ мощный полевик - но это ещё одна печка .... Поетому вариант Аки получается , вроде , как самый оптимальный ... Ежели что - прийдётся от нормализатора питать + мощный стабилизатор .
Игорь069
При столь широком диапазоне регулируемых напряжений используют двухступенчатое регулирование. Первая ступень - управляемый тиристорный выпрямитель. Вторая ступень - транзисторный (интегральный) стабилизатор. Такое схемотехническое решение позволяет свести к минимуму рассеиваемую мощность на регулирующем элементе. |
Игорь069
ЯЗЫК ОН БЕЗ КОСТЕЙ - СХЕМУ ? ....
