Стабилизатор напряжения Luxeon WDS-8000
Страница 8 из 9
12.11.2014 10:55 #71
Сообщение от пэпс
Все понял, прочитал, завтра займусь дальше ремонтом ,но меня гложет мысль _почему все-таки нет индикации на дисплее? только подсветка горит и какой процессор стоит? тот что затерт
П.С Стабик новый просто висел в гараже много лет через байпас запитан пользовался им за все время 15 минут максимум
Для начала фотку платы управления.Там две ревизии , нужно понять какая у вас версия.
Алгоритм поиска неисправности - проверить питание(я) , если дисплей светится но нет индикации - высока вероятность что сдох проц.
Есть только готовые прошитые , цена 25$
если что в личку
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 12.11.2014 в 11:05.
12.11.2014 11:12 #72
не вопрос
Тип файла: jpg IMG_20141112_100803.jpg (106.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
12.11.2014 14:48 #73
....прошу прощения от Пепсика и Супервольтика..... бивает, когда в башке одни большегрудие баби... ..
12.11.2014 19:05 #74
походу хана процесору поменял транзистры, микросхему, кренки,результат тот же
Аватар для hrpankov
13.11.2014 10:34 #75
....явно кренка сожгла процик, царство ему -амин... сейчас идти в сервиз на ремонт или рукоделить новое упр. у-во.... на етом сайте много инфи, вибирайте.......
13.11.2014 21:37 #76
Сообщение от пэпс
В этой старой схеме с битой платой дисплея стаб не запускается.
Хотя вероятность битого проца очень , очень высока
тел.+38-067-6302063
24.11.2014 22:42 #77
Добрый вечер!Пришёл стабилизатор выбивал ошибку ! После замены микросхемы 2003 всё запустилось но сей час прыгает входное напряжение и мотор постоянно скачет! Помогите кто чем может!
25.11.2014 09:18 #78
Сообщение от vasja-73
А это разве не нормальное поведение стабилизатора — отрабатывать прыжки входного напряжения?
25.11.2014 10:00 #79
Кто подскажет.
Такая проблема, тот же WDS5500 но с другим приколом. при включении загоняет мотор в крайнее положение и говорит ошибка, цепь транзюков вся исправна, скидивал ножки с проца и подовал питание не посредственно на транзисторную зборку мотор отрабатывает четко. Но на 3 виходе проца постоянно висит единица, в чем проблема, может кто сталкивался. Думаю если б он выгорел то стаб умер окончательно как думаете. Да и еще если при таких манипуляциях принудительно включить реле он перестает уходить в защиту. Схему стаба прилагаю
Тип файла: pdf 6310f1cd2670fc5d8856fe5643c7a49a.pdf (27.5 Кб, 0 просмотров)
25.11.2014 11:19 #80
Сообщение от Slavkio
Посмотрите на 5 ноге проца, какое там напряжение (это вход АЦП контроля выходного напряжения). Если оно в пределах разумного (увы, на схеме номиналы резисторов не подписаны, поэтому его "правильное" значение сказать не могу), и если оно нормально меняется при движении щёток и при регулировке VR2 — значит, процессор в морг.
А если на 5 ножке что-нибудь невразумительное — отсоединяем 5 ножку и смотрим, что получится в том месте, куда она была присоединена. Если всё станет правильно — тоже процессор в морг. А если останется неверным — проверяйте VR2 и цепи до него (резисторы и диоды).
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
