Схема стабилизатора питания
Страница 6 из 6
866 125
9 5
26.11.2014 01:13 #51
Действительно, тиристор на ёмкость не есть хорошо. При открытии тиристора возникает мощный импульс тока, который способен выдать источник питания (режим близкий к КЗ), поскольку зарядить конденсатор мгновенно невозможно. Из-за большого тока возрастает и мощность, рассеиваемая на внутреннем сопротивлении источника питания. Кроме этого возникают помехи в сети. Решением является установка дросселя, но это уже импульсный стабилизатор.
Для снижения рассеиваемой мощности применяют вторичную обмотку с отводами. Переключателем выбирают требуемый диапазон напряжений, в пределах которого с помощью регулируемого стабилизатора устанавливают выходное напряжение.
Последний раз редактировалось vishz; 26.11.2014 в 02:22.
26.11.2014 10:20 #52
vishz
Не смотря на это, источники с управляемыми тиристорными выпрямителями имели место. Сейчас их вытеснили PWM.\ регуляторы.
http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_...CONTR_RECT.htm
516 208
29 2
26.11.2014 21:17 #53
Сообщение от lllll
vishz
Не смотря на это, источники с управляемыми тиристорными выпрямителями имели место. Сейчас их вытеснили PWM. регуляторы.
Питать нагрузку параллельно ещё одной " печке " или через неё - редкостное извращение ! Тирристор в этих схемах работает либо параллельно резистору , либо на резистор , что допустимо !
Последний раз редактировалось mocart; 27.11.2014 в 08:24.
264 202
4 1
26.11.2014 21:51 #54
Сообщение от lllll
работа тирристора на емкостную нагрузку , обобщённо сказать , - ЗАПРЕЩЕНА !
Вероятно они (тиристоры) этого не знают и работают.... Надо привлекать к ответственности, в рамках УК
Совершенно верно. Работают при определённых условиях. -"Применение фильтров, начинающихся с конденсатора, в регулируемых выпрямителях принципиально невозможно."- Г.П.Вересов, Ю.Л.Смуряков "Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры" стр.156.
Тип файла: jpg IMG_0659.JPG (873.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0658.JPG (790.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 26.11.2014 в 21:59.
264 202
4 1
26.11.2014 23:27 #55
Истина как шило в мешке- не утаишь
866 125
9 5
27.11.2014 01:29 #56
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Питать нагрузку параллельно ещё одной " печке " или через неё - редкостное извращение ! И НЕ НАДО ПУДРИТЬ ЛЮДЯМ МОЗГИ ! Тирристор в этих схемах работает либо параллельно резистору , либо на резистор , что допустимо ! ЗАСТАВЬТЕ ЕГО РАБОТАТЬ НА ЁМКОСТЬ И ПЕРВЫЙ ЖЕ ИМПУЛЬС ЗАРЯДА - ВЫЗОВЕТ ДИНИСТОРНЫЙ ЭФФЕКТ , КАК МИНИМУМ , перечислять остальные проблемы не вижу смысла ! И , СДАЁТСЯ , АВТОРОМ ЭТОЙ СТАТЬИ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЫ ?
Чуть голову не сломал, думая, каким образом импульс заряда вызовет динисторный эффект. Динисторный эффект тиристора - это самопроизвольное открывание тиристора при превышении напряжения анод - катод.
И что я заметил - множество постов данного товарища плавно пытаются увести общественное мнение от истины ... Намеренно это делается или нет - загадка ...
Неблагодарное дело делать выводы относительно целей постов более опытных форумчан, особенно тем, кто на форуме без году неделя.
516 208
29 2
27.11.2014 08:28 #57
Сообщение от vishz
Вы правы , исправился ...
516 208
29 2
20.12.2014 03:57 #58
Сообщение от Игорь069
А вот этот вариант очень интересный! Пожалуй возьму его в разработку!
Наткнулся здесь же на форуме ...
http://texnic.ru/konstr/pitalo/pit8.html
Тип файла: jpg БП 24.jpg (151.0 Кб, 0 просмотров)
13 78
2 2
21.12.2014 11:27 #59
Ну на ток до 5 ампер меня вполне устраивает БП на кр142ен22а. К тому же там и деталей меньше.
516 208
29 2
21.12.2014 15:19 #60
А ежели параллельно 819 напихать , 815 - на 817 заменить ?
Ведь у кр142ен22а нет рег . защиты по току ...
А ЗДЕСЬ , ЧТОБ САБИЛИЗИРОВАТЬ ПРИХОДИЛОСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ ...
http://vip-cxema.org/index.php/home/...svoimi-rukami#
Последний раз редактировалось mocart; 21.12.2014 в 15:27.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
