Без питания измерь выходы RGB проца относит. земли в обе стороны. Потом так же, но разъём на ПК вынь.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Не... до МС ВУ ещё в каждом каскаде по два транзистора идут один из которых составной(2в1)
Непонятно, что ты там и куда тыкал, и что при этом было отключено. Сделай, как я написал, перекрещивая сигналы. Если точно уперся в двухтранзисторный каскад, перебрасывай и мерь каждую детальку, проверь целостность дорожек, нет ли соплей.
Чудес не бывает, бывают чудотворцы! |
Я не знаю, где они, ворочать схему по монитору надоело. Нельзя режимы их сравнить и обвязку? На вопросы ответить можно?
между землёй и синим 15кОм. между другими 2мОм (замерял с выпаянными ногами)
сам незнаю.. вроде проц хорошо экранирован с обоих сторон. поставил МС УНЧ включаю, а синего уже нет....
http://monitor.espec.ws/section1/topic140894.html
При большом желании проц найти можно, VCT49X3F PZ F1 000, в нете предложения есть. |
