Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 4 из 15
1 2
10.12.2014 11:46 #31
Сообщение от Lujin
А по какой формуле расчитывать С5? Раб. частота 40-50кГц и 10-20кГц.
С5 - это бутстрепный конденсатор, его расчет и выбор дан в апноутах. Но можно, например, взять формулы из книги Семенова:
1 2
10.12.2014 12:52 #32
Да и еще, ваши ключи могут выходить из строя не из-за неполадок в схеме, а из-за того, что просто не способны "выдержать" высокую коммутацию.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.12.2014 13:30 #33
.... 8-10мкФ достаточно, на R5 и R6 диодики надо поставить..... ждем осцилограм, до резонанса и вблизи резонанса при токе 2-3амп. ..... а если и так усе погорело можно перейти на вариант с верхним П-канальним силовиком как на картинке... тут С5 и С6 могут бить електролитами..
ps:... на картинке диод П-силовика нужно повернуть, изправил, изв!..
Тип файла: gif untitled2110vopros.GIF (8.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.12.2014 в 17:25.
1 2
10.12.2014 14:09 #34
Есть вопрос...в статье http://integral.rv.ua/IR17.htm - есть строчка:
Выходное сопротивление драйвера IR2153 для выхода управляющего верхним ключом RH = 75 Ом и для выхода управляющего нижним ключом RL = 25 Ом
Откуда автор берет данные значения? В DS я что-то не нашел их
1 18
10.12.2014 16:17 #35
Сяду сейчас паять. В Резоните заказывал платы под эту схему. Поэтому хочется ее добить. Тем более у автора все получилось вроде. А так, в общем, туман и не рассеялся пока... Буду снимать осц.граммы с затворов, поставлю диоды на затворные резисторы. Чую, опять фейерверк будет...
1 18
10.12.2014 23:19 #36
Спаял схему, а тут осцилл. накрылся. Уф-ф... Выдает какой-то сигнал. Реликтовое излучение, наверное.
2 0
11.12.2014 10:53 #37
Сообщение от Lujin
Ткните, пожалуйста, что делать с выходными ключами? Взрываются Ключи 20N60 Сигналы на затворах идеальные. После подключения высоковольтного питания тоже все нормально (у верхнего амплитуда сигнала как-бы увеличивается. Вроде так и должно быть). Частота 40-60кГц. Нагрузка через согласующий транс ферритовый (размеры с запасом) на индуктор (кондер 4мкФх6кВ и медная трубка витков 8). При отношении витков 20к1 и питающей сети 220В в индукторе макс. амплитуда при резонансе 40 вольт вверх от нуля осциллографа и 40 вниз (это значит амплитуда 40 вольт?). Макс. потребляемый ток в резонансе 2А. Все работает нормально. Отвертка за минуту краснеет в индукторе. Добавляю еще виток на вторичную обмотку согласующего транса. Подвожу ближе к резонансу (но не до самого резонанса, еще есть запас). Ток 4А. Амплитуда в индукторе 100В. Работает минуты две и - БА-БАХ! Вся плата выгорает ((( Взорвался верхний ключ. Что за фигня?! Ключи при работе холодные. Устойчивой работы добился только при 2А.
П.С.
Сигнал в индукторе чистый - синусоида.
Был еще странный случай когда "сгорел" шунт R15. Пять резисторов 0,47Ом 2Вт. Краска облетела местами и контакт через них пропал, но они не грелись ни разу, ничего не обуглилось.
Схему не смотрел. но очень похоже на "перехлёст" dead time меньше чем возможно. Когда скважность приближается к меандру , верхний ключ еще не закрылся, а нижний уже открывается. С2 С3 увеличь.
Последний раз редактировалось Vladimir785; 11.12.2014 в 11:15.
2 0
11.12.2014 11:12 #38
осцилл : кондюки поменяй...все.
Аватар для iev91
76 10
12.12.2014 08:14 #39
Сообщение от Lujin
Видимо, на выходе используется последовательный резонанс, поэтому весь ток контура прикладывается к ключам. Я бы перестроил схему так, чтобы резонансный ток циркулировал только в выходном контуре LC, а как именно - надо думать. Идея такая, что выходное напряжение драйвера должно быть равно части напряжения полностью раскачанного контура. Так как раскачка занимает некоторое время, то в этот момент ключи работают с перегрузкой и должна быть схема защиты по току или ШИМ модулятор с плавным нарастанием коэффициента заполнения.
Примерный эскиз схемы вот.
Тип файла: gif rez_lc.GIF (6.0 Кб, 0 просмотров)
6 2
14.12.2014 11:44 #40
Сообщение от iev91
Трудно согласиться с этим предложением. Прочитав сию ветку, пришел к выводу, что здесь речь идет не столько о траблах с дриверсом IR2110, сколько о попытке сделать индукционный нагреватель. Думаю, что для понимания сложности задачи неплохо бы для начала почитать этот перевод
https://yadi.sk/d/2E_fiqgy3_yKx
В нем один пиндос рассказывает о своих кувырканиях около девайса. Кое-что путное Вы наверняка найдете.
Страница 4 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
