Схема регулятора мощности в пределах 70-96 В
Страница 2 из 2
23 28
13.12.2014 12:46 #11
здесь можно посмотреть принцип, как низковольтные тиристоры включить в сеть 220В
Тип файла: pdf tmp4c16.pdf (218.0 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
13.12.2014 13:46 #12
Сообщение от garald.lloyd
Хватало и диода в последовательном включении или в диагональ диодного моста ... Неясно к чёму это вы ...
2 66
13.12.2014 13:51 #13
занятная статейка. если диоды заменить на более мощные, нагрузку в 700 вт потянет? какой резистор висит между катодом и управляющим vs1?(нет маркировки)
Последний раз редактировалось Clexx; 13.12.2014 в 14:09.
23 28
13.12.2014 16:07 #14
Сообщение от Clexx
...какой резистор висит между катодом и управляющим vs1?(нет маркировки)
на нет и суда нет.
но при желании можно догадаться
2 66
13.12.2014 16:18 #15
на нет и суда нет.
вот и обратись к таким за помощью
264 202
4 1
13.12.2014 23:06 #16
Сообщение от Clexx
Изготовитель тиристоров КУ201, КУ202 рекомендует шунтировать УЭ -катод резистором номиналом 51 Ом. А для чего такой огород? Нет тиристоров КУ202Н?
23 28
14.12.2014 06:19 #17
Сообщение от anat12
на схеме его номинал должен быть такой же как и R5.
Сообщение от anat12
посты надо читать внимательно, тогда не будет возникать вопросов
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2014 в 12:00.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
