Страница 4 из 6
11.11.2014 12:31 #31
Лучше на транзисторе. С ним ток покоя можно плавно регулировать с сохранением термостабилизации.
P.S. Переменный резистор лучше всего включать реостатом между эмиттером и базой, а постоянный резистор между базой и коллектором. Это предотвратит резкое увеличение тока покоя при потере контакта бегунка.
Последний раз редактировалось vishz; 11.11.2014 в 12:58.
Аватар для RomanEfimov
13.12.2014 18:57 #32
Извиняюсь, немного не по теме, но все же...
Есть ли какой промышленный транзисторный однотактный трансформаторный? Или может схема?
Давно ищу, найти не могу...
Да, везде говорят, что это плохо совсем, ужасный звук. Охота самому на грабли наступить все таки.
14.12.2014 18:32 #33
Сообщение от RomanEfimov
Пожалуйста наступайте.Обязательно промышленный? Я давным- давно собирал этот усилитель . Заработал без дополнительной настройки. Дроссель изготавливался из трансформанорной стали от ТВЗ телевизора. Провод ПЭВ-2 диам. 1,0-1,2мм, 200 витков с отводом от 50 -го. Выходной транзистор оснастите хорошим теплоотводом.
Тип файла: jpg IMG_0669.JPG (840.6 Кб, 0 просмотров)
15.12.2014 05:14 #34
Есть.
Чего её искать. В радиолах " Серенада - 404,405 " такой применялся.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/serenada405.html
Тип файла: png 73.png (126.2 Кб, 0 просмотров)
19.12.2014 13:19 #35
Серенада имеется настоящая, заводская, работает, но...
Надо бы на ватт 6-8, таких вот схем то и не могу найти...
19.12.2014 20:02 #36
А увеличить мощность установкой дополнительных выходных транзисторов не пробовали?
20.12.2014 14:28 #37
А трансформатор,а обратные связи?
Аватар для gauptmann
20.12.2014 16:46 #38
Сообщение от anat12
А каким это образом она увеличится?
20.12.2014 18:09 #39
А что, проблема не решаемая? Увеличьте габариты выходного трансформатра, включите дополнительно 1-2 выходных транзистора, мп40 для раскачки замените другим, бОльшей мощности. А обратные связи - цепи останутся прежними номиналы- подобрать при настройке. Готовых рецептов никто не даст, Дорогу осилит идущий.
20.12.2014 18:16 #40
Сообщение от gauptmann
Если выходной каскад будет способен увеличить ток нагрузки из-за увеличения общей мощности транзисторов, то выходную звуковую мощность можно увеличить подключением дополнительных громкоговорителей.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
