Переделка БП ноутбука
15.12.2014 04:54 #1
Доброго времени суток.
Имеется БП 19V 6,3A... требуется получить на выходе 12,5-13V.
Если не трудно подскажите какие резисторы необходимо заменить рядом с NPC4300.
Заранее спасибо
Привью по клику.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
2,207 485
17 2
15.12.2014 06:15 #2
Смотреть надо цепь ОС по напряжению-обыч.это оптронная пара 817+рег.стабилитрон ТЛ431-вот резистором верхнего плеча резистивного делителя и надо выходить на искомое напряжение.
15.12.2014 20:48 #3
Что-то стабилитрон найти не могу....
проверил все окрестные детпли по smd кодам....
у меня почти нет опыта в работе с smd компонентами, так что за ранее извиняюсь за тупёж....
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
16.12.2014 00:07 #4
Не поможете-ли сопоставить даташит с платой
На сколько я понял из даташита стабилитрон находится в микросхеме ncp4300
собственно даташит по ней http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf...i/ncp4300a.pdf
2,207 485
17 2
16.12.2014 11:31 #5
Ну в твоём ДШ всё есть-смотри стр.6,формула для Vout(определяется соотношением R1 R2,смотри на какую ногу у тебя этот делитель завязан...
45 2
21.12.2014 20:56 #6
Сообщение от CErg-san
Заранее спасибо
Привью по клику.
Здесь приводится схема включения в источнике питания с указанием номиналов.
Тип файла: pdf AND8042-D.pdf (62.0 Кб, 0 просмотров)
515 208
29 2
21.12.2014 21:02 #7
Сообщение от tkachuk
Там по ссылке схема зу мобильника - не более того ...
5,2 V , 600 mA ... и не типовое включение ...
Хотелось увидеть "Имеется БП 19V 6,3A..."
Последний раз редактировалось mocart; 21.12.2014 в 21:15.
45 2
21.12.2014 21:08 #8
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
5,2 V , 600 mA ...
От этого уже можно оттолкнуться.
515 208
29 2
21.12.2014 21:17 #9
На вторую ногу приходит с делителя R3-R5 ... Вот и отталкивайся ...
515 208
29 2
21.12.2014 21:19 #10
Приятно работать не с теми кто нагрузил своей проблемой других и ноги свесил ...
Посмотри на #5 ...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
