Регулятор реактивной мощности Novar 5
20 15
17.04.2013 10:02 #1
собственно имеется данный регулятор ,практически новый, в течение недели работает без проблем,потом ни того ни сего сгорают вставки плавкие одной ступени ,потом другой, резисторы для разряда конденсаторов целые.... закономерности никакой... конденсаторы все живые... регулятор запускал на само тестирование которое успешно проходит, определяется ток ступений, поддерживается заданный косинус но вставки горят.... вставки на 125А ,регулятор 200кВар.... у гого какие мысли....?
41 14
17.04.2013 16:39 #2
А качество подводимой электроэнергии находится в допустимых пределах?
А то там такие лешие бродят!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
20 15
18.04.2013 08:45 #3
о каком качестве цепи может идти разговор ... нагрузки пляшут.. несколько частотных приводов без фильтров мощность по 75кВт и вообще суммарная нагрузка 1300 ампер... а горят вставки наверное из-за пускателя был залипший один контакт .
15 0
18.04.2013 16:21 #4
ну вы уж извините-ни стого ни с сего только дождик бывает. а что бы вставки на 125а-носенс.
255 301
23 18
18.04.2013 18:56 #5
Как выполнено заземление? Точнее, заземление и зануление это не одно и тоже. В вашем случае возможен пробой блуждающими токами, которые генерируются под землёй при напряжениях в земной коре. Заземление должно быть в одной точке, линия нудевой фазы должна соединятся, если должна, с заземением в той же точке.
20 15
18.04.2013 21:58 #6
Сообщение от SVNKz
завтра от делать нечего вызову лабораторию на замеры заземления....
и если кто-то не видел вставки на 125А это не значит что их нет...
15 0
19.04.2013 06:59 #7
,,кто то ,, видел.что ни с того ни с сего.........
4 0
31.12.2014 04:53 #8
В Новаре есть такой параметр - время блокировки повторного включения. Возможно оно у Вас очень малое. Получается такой момент - отключение произошло, когда к конденсатору было приложено напряжение -535 В. По идее, через некоторое время (обычно 1 минута) конденсатор разрядится через шунтирующие резисторы и при последующем подключении разность потенциалов на его выводах будет не более 535 вольт и все произойдет нормально. Если же время блокировки мало, то может случиться так, что разность потенциалов на выводах конденсатора при последующем подключении будет более 1000 вольт, что приведет к большому току зарядки конденсатора и вызовет перегорание предохранителя. Для ограничения пусковых токов часто применяют специальные пускатели с дополнительными контактными группами с токоограничивающими резисторами. При применении таких магнитных пускателей максимальный ток конденсатора снижается с 200 In до 70 In и тогда время блокировки повторного включения можно уменьшать.
20 15
31.12.2014 15:08 #9
спасибо уже и сам разобрался ... параметр "время регулирования" , увеличил его с 30 сек на 120 и вставки стоят...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
